Problema en junker ts150-1e
Hola buenas , soy José desde Motril(Granada) soy nuevo por aquí , y quería exponeros mi "problema" tengo una placa con termosifón de Junkers la cual ya estaba instalada en la propiedad que adquirido recientemente , buenos os comento le hecho una revisión ( le limpiado el primario que estaba seco, la he abierto y cambiado resistencia ,ánodo y le hecjo una limpieza al depósito) , vale pues el problema que tengo es que durante el día dispongo de agua caliente pero es llegar las 7/8 de la tarde ya no tengo agua caliente , os he leído por otros post que la solución puede ser poner unas válvulas antiretorno , tanto en el primario como en la entrada de agua fría de la calle al depósito , vale la de la entrada de agua la tengo clara pero la que debo de poner en el primario no se donde iría colocada , el caso es que el edificio todos los vecinos tienen la misma placa y la instalación es la misma y hablando con varios no tienen ese problema y que la resistencia no la tienen conectada , a que se debería mi problema? Por lo que estado leyendo el problema que tengo es que al colarse el sol me está haciendo el ciclo ala inversa cogiendo el agua caliente del depósito y enfriandola en la placa , estoy en lo cierto?? Tengo algún problema con algún componente de la instalación?por cierto la instalación es muy simple pero todas la del edificio están montadas igual, sería de este modo: la placa con su primario y ahora la entrada de agua al depósito con una válvula que supongo que es la típica de regulación de presión con una palometa de media vuelta para abrir y cerrar el paso de agua y con un una ruleta como la de la válvula de seguridad que si le das un cuarto de vuelta sale agua y si giras un poco más corta y vuelve a su posición y la salida del depósito hacia la vivienda. Gracias de antemano por vuestra ayuda
Re: Problema en junker ts150-1e
Hola Jose, pusiste la valvula antiretorno? resolviste el problema?
