Vaciado del secundario sin desperdiciar agua
Buenas gente. Os cuento. Observo que la mayoría de los instaladores cuando reemplazan el ánodo de magnesio de un equipo termosifón se limitan a quitar los tornillos para abrir la tapa y despilfarrar por el tejado más de 100 litros de agua potable. Me pregunto si con alguna modificación de la instalación sería posible hacer un vaciado controlado y recoger ese agua en varios bidones para usarla luego en el baño o en el jardín.
Había pensado en montar un grifo a continuación de la válvula de seguridad que está instalada en la toma de agua fría del acumulador para poder acoplarle luego ahí una manguera y llenar los bidones. Previamente cerraría la llave de paso de agua fría del equipo.
Pero para que el depósito se vacíe por gravedad es necesario que entre aire por la toma de agua caliente. Sería tan sencillo como abrir un grifo de agua caliente de la casa. Pero yo tengo montada una válvula mezcladora justo a la salida de la toma de agua caliente del equipo.
La duda es si esa válvula mezcladora permitirá la entrada de aire por su salida de mezcla al cortarle la entrada de agua fría.
Si alguien tiene preparada su instalación para ese vaciado controlado agradezco que me ilustre.
Re: Vaciado del secundario sin desperdiciar agua
Me autorespondo ya que recientemente vacié el depósito de manera controlada sin tirar ni una gota de agua por el tejado. En mi caso, en la entrada de agua fría del depósito tengo montado una cruceta con un grifo de servicio, válvula de seguridad y antirretorno. Corté la entrada de agua de la red y pude vaciar el depósito abriendo dicho grifo de servicio. Pero para que entrara aire en el depósito no me sirvió con abrir un grifo de agua caliente de la vivienda. Tuve que dejar la salida de agua caliente del depósito al aire. Y abriendo y cerrando el grifo pude llenar varias garrafas de 20L y varias espuertas de goma de manera controlada. Y una vez vaciado abrí la tapa del depósito sin que saliera ni una gota, y el agua acumulada la usé para otros menesteres.
