Nuevo RITE: Proyecto/Memoria
Hola a todos,
Hace un par de semanas Bruno publicó un mensaje, que no logro encontrar, en el que comentaba que el nuevo RITE especifica que sólo se hará proyecto cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor de 70kW; y que cuando sea entre 5kW y 70 kW el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica.
Vamos a suponer por ejemplo un edificio con 10m2 de colectores que equivale a 7Kw. Hasta día de hoy, los ayuntamientos de la mayoría de los pueblos de España piden un proyecto ejecutivo de Energía Solar Térmica para la producción de ACS, y para el caso del ejemplo así sería ... con la nueva normativa del RITE, ¿no haría falta hacer proyecto? Yo siempre he hecho proyecto, ¿a que se refieren con memoria?
¿Qué diferencia hay entre proyecto y memoria?
¿Se podrá seguir haciendo proyecto aunque no lleguemos a los 70kW?
