Motor Stirling con parabola solar
Hace mucho que habeis estado hablando de este tema y no se si quedará alguien atento.
Respecto de la pregunta original de como fabricar una parábola. La Fundació Terra dispone de una guia didáctica para las cocinas solares uno de cuyos pasos es la construcción con cartón de los perfiles de la parábola. Se pueden recubrir con papel de aluminio o cinta de aluminio y obtener un resultado semejante (todavía no he realizado esta experiencia pero la tengo en mi punto de mira). Poneros en contacto con ellos para que os pasen la guia www.terra.org o pedidmela a mi.
Para aquellos que hablaban sobre motores Stirling, precisamente he caido aqui porque estoy buscando información para construirme uno casero, la idea era que no pesase mucho (alrededor de 1,5 Kg maximo) y poderlo acoplar mediante perfiles de aluminio a la cocina solar parabólica sustituyendo la rejilla, con fines didácticos. Si alguien tiene cualquier experiencia con algo semejante cualquier ayuda o comentario será bien recibido. ¡Gracias!
Re: Motor Stirling con parabola solar
Iniciado por El Jormaz
....Para aquellos que hablaban sobre motores Stirling, precisamente he caido aqui porque estoy buscando información para construirme uno casero, la idea era que no pesase mucho (alrededor de 1,5 Kg maximo). Si alguien tiene cualquier experiencia con algo semejante cualquier ayuda o comentario será bien recibido. ¡Gracias!
Aqui tienes uno, de los que quieres para construirtelo tu mismo, en plan casero. Necesitas un Torno pequeño.
http://www.stirlingsteele.com/StirlingEnginePlans.html
Ya me dirás como te va.
Re: CONCENTRADORES SOLARES
Hola buenas,
Si te interesan planos para la construcción de un concentrador solar, en esta página Solare Brücke encontraras lo que buscas. El concentradoir Scheffler es muy eficiente, y funciona de perlas, yo construí uno ahora hace unos tres años con algunos colegas, es un pelin entretenido pero se puede hacer. Lo del seguidor con mecanismo mecánico es bastante complejo y dificil de que quede lo suficiente preciso como para que funcione optimamente eso si quando ya funciona queda de puta madre y es para FLIPAR, ahora bien con dos celdas fotovoltaicas i un motorcito tambien se puede solucionar y funciona bien.
Un abrazo y mucha suerte si te animas a construir una. La cocina que construímos y que usamos como divulgación y para cocinar en casa a veces es de 1.8 m2, yo estoy trabajando en un proyecto a nivel teórico de momento para la implementación de una de estas de 8 m2 o mas aún no esta claro en burkina fasso. Veras que de este tipo de reflectores los hay por muchas partes.
gracias por web recomendada,hace mucho tiempo que buscaba este contenido,solo me falta la combinacion con HONa para elevar la temperatura final ,saludos
Hola foreros:
Espero que me podais ayudar. Estoy diseñando una estructura para un captador cilindro parabolico, y me ha surgido una pregunta que no he sabido solventarla.:leer: ¿ Que rango de grados necesitas el captador de espejos parabolicos para la captación? ¿ A parte de este rango, el captador debe girar algun grado mas para el matenimiento del mismo? ¿Cuantos grados serían?
Espero que me podais ayudar.:confused::confused:
