Contador de agua + Contador de Kcal
Hola a todos,
He estado buscando por el foro a ver si encontraba alguna respuesta, pero o no la he sabido encontrar o bien es que de momento no se ha posteado nada. A ver si me podéis ayudar porque ando un poco confuso.
Supongamos que tenemos un sistema de acumulación centralizada + intercambiadores de placas individuales en cada vivienda. Está claro que el agua fría que consuma en cada vivienda será facturada, como viene siendo habitual :), pero el problema que veo es como facturar, es decir, ¿como se distribuyen los gastos entre los vecinos del agua caliente sanitaria del circuito secundario que es consumida?
Voy a comentaros mi propuesta de diseño a ver si os parece o no adecuada, pero de momento es lo único que se me ha ocurrido. La idea es la siguiente, para poder contabilizar la cantidad de ACS (agua caliente sanitaria) que consume cada vecino creo que se debería instalar por un lado, un contador de agua comunitaria en la planta baja junto a los contadores individuales de vivienda (será el contador global de agua de la red que se llevará al circuito secundario), y por otro lado, se instalarán contadores de Kcal en cada una de las viviendas, con los que cada vecino sabrá las Kcal consumidas, y nos servirá para saber cuanto ha consumido cada vecino. A partir de aquí, cuando llegue la factura del agua se debe ir piso por piso a mirar el contador de kcal de cada vecino, sabremos el total del edificio y se podrá hacer un porcentaje de lo que ha gastado cada vecino.
Problema que veo al respecto ... menudo marrón para las comunidades de vecinos, no?
¿Cómo lo solucionáis vosotros?
Muchas gracias.
