Circuito bomba recirculación ACS
Hola buenas. Soy nuevo en el foro. Estamos construyendo una unifamiliar para nosotros. El caso es que no sabemos muy bien cuál es la mejor manera de recirculación de acs. Tendremos aerotermia. No se si influye en la instalación. Alguien sabe dónde puedo encontrar un esquema genérico (exactamente cómo ha de ir el circuito de recirculación, de qué punto a qué punto o si hay varios puntos, y algún método para calcular la dimensión de la bomba? Gracias
Re: Circuito bomba recirculación ACS
Tendrás que unir el caliente del último baño con la toma del acumulador,poniendo una bomba, antirretornos y válvulas de corte. Tienes bombas en el mercado que ya te vienen con programador y termostato. Para una unifamiliar un de las pequeñas te vale. Como esquema te puede valer el de Grundfos o Wilo.
Hola. Muchas gracias por contestar. Te iba a enviar un privado pero, o no sé, o no se puede... te quería comentar algún tema más. Muchas gracias, me podrías ser de mucha ayuda.
Pues si no puedes, sigue en esta página y si te puedo ayudar para eso estamos. Un saludo.
Gracias Juanrom. Que diámetro de tubería crees que sería la más adecuada para el retorno para la recirculación?
La instalación la haremos con tubo aqua pipe de Uponor con los accesorios quick and easy que supongo que conocerás. Diámetro 25 los ramales hasta colectores. 20 de colector a duchas, y 16 de conector hasta wc y lavamanos.
Ves buena opción dejar libre una salida del colector del último lavabo para realizar la recirculación?
Por cierto, el esquema tiene varias T. Es decir sale del cuarto de máquinas hasta una T para derivar a un lavabo, y así sucesivamente. En la primera planta lo mismo. Servirá la recirculación en el punto más relajo de la instalación no?
Con tubo de 16 tienes de sobra,posiblemente si las distancias desde los baños a esas tes no es muy largo, con poner la toma en el último colector como dices será suficiente. Ten en cuenta que el caudal que tienes que mover es muy poco,ya que de lo que se trata es de mover el agua necesaria para mantener caliente la tubería.Si el caudal es mayor de lo necesario perderás mucha energía por la casa y si es escaso se te enfriará y no cumplirá su cometido.
Veo que el sistema entonces es bastante sencillo. Porque en si creo que hoy en día hay bombas que paran o funciona dependiendo de la temperatura que se les diga.
A parte de la bomba tubería, necesitaré accesorios como 2 llaves de corte y una válvula anti retorno cierto? Qué tipo de válvula anti retorno me recomiendas? Sabes cuál es la mejor que se adapta al sistema quick and easy de Uponor? Gracias
Tendrás que poner una válvula antirretorno de 1/2,dos válvulas de 1/2 y enlaces a la bomba y al tubo. La secuencia es válvula, bomba , antirretorno y válvula (en sentido del flujo) y de esto al acumilador en la parte media. Tienes bombas con programador y termostato para que cuando el agua vuelva caliente se pare. El programador se regula para que encienda media hora antes del uso y se apague media hora después. La recirculación provoca un consumo nada despreciable
Gracias Juanrom. Me podría basar en este esquema?
https://www.solarweb.net/forosolar/a...n-acs-uc7g.jpg
Pero ahora que lo veo, exactamente, usando aerotermia (con la unidad interior ya incluyendo acs), creo que las conexiones deberían ir diferentes. O algo diferentes.
Hola Juanrom. He encontrado algo a cerca del retorno en los manuales de Uponor. Me alta la curiosidad cusbdo habla de que el mínimo retorno se hará con tubería de 16 de diámetro interior, es decir es más grande que la tubería que tengo de 16 de diámetro exterior. Que me puedes contar sobre esto? Da igual si la hago con la de 16?
https://i.imgur.com/y7P6Tlr.png
Sí en tu caso y para una unifamiliar es suficiente.
Es que como la normativa marca eso, pues yo que se. Sabes si podríamos hablar por WhatsApp o Telegram o algo? Gracias
Buenos días, perdona la tardanza. Nosotros para instalaciones unifamiliares pequeñas y con tan poca recirculación ponemos los diámetros que son necesarios y certificamos las instalaciones con esos diámetros.El exigir ese diámetro en la normativa es porque está pensado para viviendas multifamiliares. El principio de las recirculaciones es el ahorro de agua y de energía,por lo tanto si demuestro que con un diámetro menor que el de norma y cumplo con los requisitos es valido. Podemos contactarnos por este medio o por privado. Un saludo
El caso es, cómo se demuestra que se cumple la norma? Cómo se realiza el cálculo? Hace falta?
Yo como autopromotor que necesito boletín de agua? La acometida de agua final ya la tengo realizada con la compañía del agua. Para la instalación interior de la vivienda hace falta algo más?
Tendrás que tener un instalador autorizado que te instale y certifique la obra,según los cálculos del arquitecto, los suyos. Si en tu vivienda existe algún punto de consumo (grifo de agua caliente) a más de trece-quince metros de distancia de la producción,tendrás que poner recirculación y el instalador justificará dicha instalación.
Buenos días Juanrom. Si me estoy haciendo la instalación yo, cómo puedo certificarla luego? Alguien puede darme el boletín si verifica que la instalación es correcta no?
Por cierto, respecto a la recirculación del agua caliente y a las T que te comenté, me dijiste que con que hubiese un retorno en el último baño ya valía.
De la T (en la primera planta) a un baño hay 3 metros y pico, y de esa misma T al otro baño hará 7 metros y pico. Ahí tú pondrías la recirculación en el baño más alejado y ya está? O pondrías la recirculación en los 2 baños?
En caso de equilibrar bien el sistema lo pondría en los dos baños,si no ponlo en el más alejado. En cuanto a la legalización de la instalación,no se en tu zona como está,en nuestra zona es complicado y caro que te certifiquen una instalación hecha por otro por las posibles consecuencias que pueden haber. Al certificar una instalación , que no deja de ser un documento público,el instalador se hace cargo de la misma con su seguro ,responsabilidad civil y hacienda.Pregunta en tu zona y sobre todo en el almacen que compras esa posibilidad.
