Hola a tod@s,
me gustaría un poco de orientación a la hora de diseñar el sistema de energía auxiliar de una instalación solar.
como por ejemplo como calcular el volumen del auxilar, la potencia, etc...
Gracias a todos.
Hola a tod@s,
Gracias a todos.
yo tambien estoy intereso, haber si alguien nos puede ayudar
gracias
como podemos calcular el termoelectrico instantaneo para el apoyo?
un saludo
termoelectrico instantaneo? Un termo electrico nunca es instantaneo, ya que calienta un volumen acumulado... Pues mira, según CTE debes dimensionar el sistema de apoyo como si no existiese el sistema solar, por tanto, el volumen debe de ser el descrito en el CTE para consumos de ACS y la potencia debe ser suficiente como para calentar dicho volumen de agua a lo largo del día.
gracias por contestar renova,
tengo claro de que el diseño debe realizarse como si no existiera la instalción solar.
Pero no me queda claro el tema del volumen, ya que el sistema de apoyo no calentara el agua en un dia, sino que se espera que lo haga en poco tiempo, con lo cual el volumen necesrio será mucho menor.
Existe algo que te regule en cuanto tiempo se tiene que calentar el agua?
Gracias. Un Saludo
Hola, 2 cosillas, termos electricos instantaneos si que hay, otra cosa es que el consumo y la potencia del cacharrito sea una pasada de 7-28 kW, no los he usado nunca y no se que tal funciona, pero hay.
Por otro lado los termos electricos, llevan ya la resistencia en funcion del volumen del termo, no creo que haya que calentarse la cabeza demasiado en eso, en un mismo volumen, pues ya sabes, mas potencia, antes calienta.
hola cemlag,
entonces mi pregunta sería como selecionar la potencia del termo electrico.
y si se tratase de una caldera de grandes dimensiones que no tiene acumulación como estimo el volumen de acumulación del auxiliar?
Gracis.
Estamos hablando de electricos instantaneos ahora? Perdona, pero no he terminado de entender tu pregunta The_Shelly.
Yo tampoco lo he entendido. Yo lo hago de la siguiente forma: Averiguo el consumo de ACS en un día según CTE, este , para mi, es el volumen que debe tener el termo, y entonces busco el modelo comercial, de la marca que quiera, y este ya lleva la resistencia adecuada según el fabricante...
Entonces si yo necesito según los cálculos 300 litros de ACS, tendría que poner un termo eléctrico con una acumulación de otros 300 litros.
hola a tod@s,
no creo que el colocar un acumulador para el auxiliar del mismo volumen que la demanda de ACS sea la opción acertada. no le veo la logíca de tener dos depositos de igual volumen uno para la energía solar y otro para el auxiliar.
creo que este acumulador debe ser de una capacidad mucho menor ya que el agua se calentara mucho más rápido, con lo que se podrá cubrir la demanda, calentandose los depositos que sean necesarios.
Pero no se como calcular este volumen. se realizara en función de los criterios de simultaneidad (HS4)?
Practicamente no lo considero necesario pero según CTE es lo que se debería hacer, o eso interpreto yo. A ver si alguién puede darnos otra opinión...
hola de nuevo,
yo lo que interpreto del CTE, es que se debe diseñar una instalación auxiliar con la cual se cubra la demanda diaria.
Pero eso no quiere decir que tenga que poner un deposito con toda la demanda.
Espero que alguien pueda ayudarme con este tema.
No pero si nos olvidamos de que tenemos EST, nosotros necesitamos cubrir un volumen de ACS que se tiene que calentar por un termo electrico, el termo electrico no es instantaneo y portanto debemos acumular para calentar. Ahora bién, si no tenemos el volumen necesario, al consumir agua caliente podemos dejar al usuario sin ACS hasta que el termo consiga calentar de nuevo el agua. De la otra forma, nos aseguramos que el agua que vamos a consumir durante el dia está almacenada y caliente en el termo. Yo lo veo mas lógico y damos una mejor cobertura al usuario. Que pensais el resto?
hola,
Alguien podría explicarme porque se necesita una potencia tan distinta al utilizar diferencia de potencia que es necesariase utilizar una caldera electrica o una caldera a gas?
Los termos eléctricos calientan el agua en periodos de tiempo largo 4 - 6 horas, lo que da una calidad de servicio menor si lo hemos dimensionado pequeño (es decir "se acaba el agua pronto"). Como se prevé un tiempo de preparación largo, la potencia necesaria es pequeña dado que acumularemos el calor en el agua poco a poco.
Las calderas de gas preparan el agua instantaneamente, o si van con acumulador, en tiempos mucho más cortos, y por eso trabajan con potencias mayores. No es práctico hacer térmos eléctricos de más potencia porque encarecería la instalación y explotación eléctrica de la vivienda en exceso.
Respecto al dimensionamiento, el acumulador convencional tendrá que dimensionarse como si el acumulador no existiese, dado que así lo dice claramente el CTE.
hola a todos,
con respecto al dimensionamiento del sistema auxiliar hay muchas cosas que no me quedan claras:
si se trata de sistema auxiliar con acumulación:
-el volumen de acumulación del sistema auxiliar se debe calcula con respecto a los caudales minimos instantaneos de cada aparato, el factor de simultaneidad y un tiempo estimado de utilización de unos 15-20 minutos.
Bruno esto quiere decir que debemos ceñirnos a los consumos diarios que marca el CTE para dimensionar el volumen del termo?
