TIPOS DE MONTAJES
HOLA,
IMAGINO QUE ESTA PETICIÓN ES SENCILLA PERO ME GUSTRIA Q ALGUIEN M EXPLICARA O COMENTARÍ, VENTAJAS, INCONVENIENTES O CARACTERISITCAS DE LOS DISTISNTOS TIPOS DE MONTAJES, A SABER, GENERAL, SUPERPOSICÓN E INTEGRACIÓN ARQUITECTONICA, IMAGINO UQE EL TIPO DE MONTAJE MÍS QUE NADA SE ELIGIRÍ DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE TU EDIFICIO O EMPLAZAMIENTO PERO DE TODOS MODOS OS AGRADECERÍA RESPUESTAS CLARAS, CON CARACTERISTICAS Q LOS DIFERENCIEN. GRACIAS
-GENERAL: Utilizado en terraza plana o tejados con poca inclinación. Ofrecemos al panel la inclinación optima atraves de una estructura adicional que, por supuesto, encarece la instalación. Ademas al ofrecer mayor resistencia al viento aumenta eol peligro y hay que diseñar mejor los anclajes.
-SUPERPOSICION: Utilizamos la inclinación del tejado para orientar el sistema generador, en muchos casos sacrificando una parte de la producción aunque disminuyendo el coste en estructura. Tambien existe menos peligro por el viento ya que las placas están pegadas al tejado.
-INTEGRACION ARQUITECTONICA: Se ofrece solución a los arquitectos de integrar el sistema generador en el edificio mediante voladizos, lucernarios, ect... Se sufren perdidas mucho mayores a cambio de respetar la linea de la construcción. Se suele encarecer la estructura pero es un reclamo importante hacia el publico.
Existen otras diferencias debiso al codigo técnico y otras ordenanazas autonomicas y municipales referidas a las perdidas de producción en cada caso y a la visibilidad de cada tipo de instalación, a las cuales no voy a entrar ahora, pero puedes consultarlas en dichas normativas.
