¿ACS por temosifón o por fotovoltaica con termo eléctrico?
Buenos días:
A ver si alguien me puede aclarar un poco como proceder con este tema. Actualmente tengo un sistema forzado con depósito de 200 litros. La placa esta en un tejado inclinado 30º y la verdad funciona todo muy bien. Quitadas 3 semanas al año que en esta zona llueve o esta nublado, el resto perfecto.
Ahora me estoy planteando instalar en el mismo tejado fotovoltaica para consumo propio y verter el poco excedente que quede para compensar en factura por el consumo en horas o días que no hay luz solar. Hay varias empresas oportunistas pululando por mi zona, y aunque son carísimas, los intaladores de toda la vida de la zona si que tienen un precio mucho más económico y me lo estoy planteando.
Mi duda es que es mas eficiente energeticamente hablando, mantener la placa y calentar el agua como lo hago hasta ahora, o retirar el sistema actual y ganar espacio para un par de de placas en el tejado, calentando el agua con el termo de apoyo que ya tengo, en horario de máxima producción. La instalación sería de unos 4Kw a 4.7kw dependiendo de si se gana el espacio de la placa de agua o no.
Por supueto el sistema retirado no lo tiraría, ya que solo tiene 8 años. La idea sería instalarlo en una vivienda que tengo en la playa, para tener agua los fines de semana que voy en invierno y todo el verano (aunque en verano se gasta poca).
Re: ¿ACS por temosifón o por fotovoltaica con termo eléctrico?
La placa térmica rinde cuatro veces más que la fotovoltaica
