Acumulador para calefacción y climatizac. piscina
Tengo un chalet con instalación de calefacción y caldera de gasoil. Tengo intención de instalalar ACS, climatización de piscina y apoyo a calefacción la cual está instalada mediante radiadores, con energía solar. Total 10 colectores solares de placa plana (3 para ACS + acumulador de 300 litros y 6 colectores para climatización de piscina según programa Baxi-Roca). Los colectores los colocaría en dos filas de 5, colocados en paralelo, igualmente las dos filas entre sí. Prioridad agua caliente sanitaria, una vez alcanzada la temperatura de 60º mediante una vávula de tres vías con regulación, derivar el agua bien a apoyo a calefacción o bien para calentar agua de piscina (meses de abril a octubre cuando no se ponga en funcionamiento calefacción). Teniendo en cuenta las cargas térmicas totales, calculo la capacidad en litros del acumulador para calefacción. Me salen 124,57 litros x 6 horas de funcionamiento de calefacción = 747. Se podría poner un acumulador de aproximadamente 1000 litros?. El agua caliente pasaría a la caldera de gasoil la cual aumentaría la temperatura hasta 80º, consiguiendo cierto ahorro al estar el agua previamente precalentada. El agua de la piscina se calentaría mediante un intercambiador de placas, mi intención es colocar suelo radiante en el suelo de piscina. Es bueno el planteamiento, qué opinais. Un saludo.
