Captadores horizontales uno encima de otro
Buenos días
Aprovechando el caramelito de las subvenciones PREE (que ya es raro que nadie haya comentado en el foro), estoy planificando una instalación de solar térmica forzada para mi unifamiliar. Tengo todo bastante claro, pero me surgen un par de dudas. Paso a comentaros el diseño y luego las dudas.
-Instalación a montar en Valencia (39,53º)
-Instalación forzada para ACS y apoyo a calefacción con suelo radiante (140 m2)
-4 habitaciones, 5 personas. 2 adultos y tres niños.
-Depósito Weishaupt WES 910-AC. 970 litros. Lanza estratificadora de solar, entradas con amortiguación de entrada para no romper estratificación, generación de ACS instantánea por serpentín
-Apoyo con caldera de condensación de gas Vaillant (preexistente) atacando al mismo depósito, controlada por la central solar.
-4 paneles planos, indeciso aún entre estos dos modelos (los dos dan 5 años de garantía):
-Kairos XP 2.5-1 (V o H)
-Wolf Topson F3-1 (Q)
-Mi idea es montarlos a 55-60 grados, para favorecer la generación en invierno para apoyo a calefacción y "moderar" en verano, que me sobrará calor para ACS (los cálculos me dicen que en julio se generará el 150% de lo necesario)
Y ahora vienen las dudas, no son muchas :)
-¿Alguien tiene experiencia con esos modelos de panel en cuanto a durabilidad, etc?
-Por temas de espacio necesito que, al menos, dos de los paneles sean horizontales, montados uno encima del otro. El fabricante me ha confirmado que técnicamente es posible hacerlo montándolos en dos baterías, cada una de 1 panel horizontal. Los otros dos pueden ser también horizontales, pero podrían ser verticales unidos uno con otro. La duda es...
¿Afectará algo esta configuración al rendimiento de la instalación? Es decir, ¿rendirá menos por ponerlos en dos baterías de 1 panel horizontal cada una que si estuviesen unidos directamente uno con el otro?. No quiero entrar en si la versión horizontal del panel en concreto rinde distinto que la vertical, solo a la configuración
Si monto dos baterías con dos horizontales, ¿se puede "integrar" con otra batería con dos verticales unidos?. Mejor homogeneizar y montar los 4 horizontales (o los 4 verticales)?
Siento si pregunto algo obvio, me pierdo un poco en esto de las configuraciones :(
-Para evitar sobrecalentamientos en verano ¿será suficiente con poner más inclinación a los paneles o montaríais disipación?. Preferiría invertir algo más y no tener que tapar paneles. Somos unos desastres y nos olvidaremos :(
Si es necesaria la disipación, qué recomendáis: pasiva, aerotermo, drainback?
Esto me lleva a otra duda: Veo que, por ejemplo, Vaillant tiene paneles específicos para drainback, pero otros fabricantes no. ¿Se puede montar drainback con cualquier panel?.
Muchas gracias!
Re: Captadores horizontales uno encima de otro
Me autorespondo con lo que he ido averiguando, por si a alguien le pudiese servir en el futuro.
-Técnicamente es posible colocarlos horizontalmente uno encima de otro, pero al ser una configuración poco habitual, encarece bastante la instalación.
-Se pueden integrar baterias distintas.
-En instalaciones para apoyo a calefacción, que necesariamente sobreproducen en verano, es más que recomendable montar algún tipo de disipación si no quieres tapar paneles.
-Me falta resolver la duda de la eficiencia según la disposición, pero he descartado el montaje en horizontal por el sobreprecio que me suponía!
Sobre el drain-back, cada fabricante habla de sus sistemas para sus paneles. Incluso uno, Vaillant, tiene un panel específico para drain-back...
No tengo claro que se pueda montar en cualquier panel, si averiguo algo, lo comentaré...
Un saludo!
Se puede montar cualquier panel en sistema drain-back.
Hay fabricantes que para drain-back ponen un deposito para recoger el liquido. Lo importante de
drain-back que los paneles tengan una pequeña inclinación hacia donde tiene que salir el liquido, y toda la tubería que se ponga con pendiente. Además, la bomba circuladora que tenga capacidad de empujar el agua a 10-12m de altura manométrica.
Con respeto a tu primer mensaje, los paneles de Wolf son por encima de muchos paneles del mercado.
Si conectas diferentes baterias tienes que ver como las conectas, serie-paralelo, en paralelo todas.
