Cobertura solar con f-chart / Temperatura acumulación
Hola a tod@s,
Llevo unos días leyendo el foro, por el que sinceramente os felicito, pero no he encontrado la solución a un par de cuestiones que me han surgido a la hora de elaborar el proyecto de CENSOLAR. He intentado ponerme en contacto con ellos, pero ahora están de vacaciones. Así que os expongo mis cuestiones a ver si alguien puede ayudarme.
Primero decir que estoy haciendo el típico proyecto de la vivienda unifamiliar en Salamanca.
Como sabeis, el programa CENSOL, basado en los cálculos que se exponen en el curso, sobredimensiona bastante el número de colectores necesarios. Además, la forma en qué calcula la cobertura solar no acaba de convencerme. Así que he dedicido utilizar el método f-chart expuesto en el pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura del IDAE. Y aquí surge mi primera duda. Una vez calculada la cobertura solar de esta forma, como calculo la cantidad de energía que me ahorro gracias al sistema solar? He pensado que una solución puede ser simplemente multiplicar el factor solar, en tanto por uno, por la demanda energética mes a mes. ¿Es esto correcto?
Por otra parte está la temperatura de acumulación. En el enunciado del proyecto, me dicen que garantice una temperatura mínima de 35ºC. No obstante, por lo que he ido viendo, la norma UNE 100030 indica que la temperatura a la que el agua tiene que salir por los grifos es de 50ºC (a lo que hay que sumarle las pérdidas). Por lo tanto, he decidido que la temperatura de acumulación sea de 55ºC. ¿Estaría bien así o mejor dejar la temp. de acumulación en 45ºC para maximizar el rendimiento?
Una última cuestión, por ahora, es que el enunciado, de nuevo, dice que el acumulador solar tiene una pequeña resistencia. Sin embargo, el CTE deja bien claro que esto no es posible ya que no se puede mezclar la energía auxiliar con la solar. Supongo que el enunciado tiene ya algún tiempo y cuando lo redactaron esto si que se podía hacer. El CTE también dice que el sistema auxiliar se ha de dimensionar como si la instalación solar no existiese. He pensado que una buena solución sería instalar una caldera de gas modulante a la salida del acumulador solar. ¿Veis esto bien? Si, por ejemplo, la temperatura del acumulador superase los 55ºC, la caldera mezclaría directamente el agua con agua de red para disminuir la temperatura o tendría que instalar una válvula entre el acumulador y la caldera para este supuesto.
Gracias por adelantado por vuestra ayuda,
Un saludo,
