¿Hora ideal para llenar el primario?
Si llenamos el primario al amanecer, el agia está en su punto más frio, así que ocupa menos espacio: Se dilatrá más y aunmentará mas la presion en el primario
Si llenamos a mediodía, o por la tarde, cuando el sistema esta mas caliente, el agua estará mas dilatada, así que, si ajustamos el llenado en ese momento, la presion caerá por la noche, cuando el agua se enfría y se contrae
¿Cuál de estas dos opciones es la mejor?
En definitiva ¿Cual es la presion ideal en el primario? ¿Que esté lleno y con eso basta? Porque entonces habrá que ajustar el llenado en el momento de mas calor
Re: ¿Hora ideal para llenar el primario?
El llenado de un sistema solar térmica se hace en las primeras horas de la mañana, si es posible, antes que salga el sol bien.
O, hacerlo con las placas bien tapadas.
La presión de llenado del sistema depende de la altura que tienes entre el deposito y los paneles. Arriba, donde están los paneles, tienes que tener 1bar de presión.
Si es un sistema termosifón, lo llenas a 1,5bar - 2bar.
Lo que si he notado es que cuando se va el sol, la presion del primario se va a cero ¿es eso normal? Por lo demas, el el equipo funciona bien
No es normal. Tienes agua en el circuito pero no suficiente.
Por eso hay que llenar con el circuito en frio, para saber exactamente que presión tendrás abajo.
