Duda valvula termostatica mezcladora
He visto que las valvulas termostaticas mezcladoras tienen un rango de temperaturas tanto pra la entrada de agua fria como para la caliente. Que pasaria si la entrada de agua fria tuviera agua en el rango de 45-30 grados y la caliente entre 45-50 (una seleccion de temperatura en la valvula de 40 grados)?
Estoy buscando una solucion simple que me permita disponer siempre de agua a 40 grados a partir de una fuente solar (por transferenia termica) y una caldera de gas. La idea es tirar del solar hasta que no sea capaz de dar el agua a suficiente temperatura y luego o complementarla con la de la caldera o conmutar directamente a esta. Alguna idea? Debe ser algo simple ya que el problema lo tengo unos pocos meses de invierno. La opcion habitual de pasar el agua solar por la caldera no me sirve en este caso. Gracias por vuestra ayuda.
Re: Duda valvula termostatica mezcladora
.alguien puede ayudarme? .es muy inusual lo que propongo? Gracias
