Anillo de recirculación en sistemas multivivienda?
Me surje una par de dudas En los sistemas de ACS con acumulación centralizada y sistema auxiliar distribuido (caldera de gas a la entrada de cada vivenda- en serie con entrada de tubería de agua caliente del acumulador solar-).
Los contadores de agua caliente serían prescindibles en este caso, no?.. Cada usuario ya va a pagar la energía consumida por su sistema auxiliar.
La otra duda que me surge es, si en esta configuración se hace necesario anillo de recirculación hacia la acumulación. Cuando el usuario demande agua caliente y el sistema "tire" del acumulador solar, todo el volumen de agua que estaba estancada en las tuberías puede haberse enfriado demasiado, con lo que entraría a funcionar el sistema de apoyo irremediablemente.
Alguien puede refutar o confirmar esto?
Re: Anillo de recirculación en sistemas multivivienda?
Hola, buenas a todos. Transcribo del RITE:
ITE 02.13 Contabilización de consumos
"Las instalaciones de producción centralizada de agua caliente para usos sanitarios deberán estar equipadas con un contador por cada vivienda o unidad de consumo susceptible de individualizarse. La medición del consumo podrá realizarse desde el exterior de los locales servidos. No se permite la centralización de los contadores."
Este concepto puede entenderse para las instalaciones que todo está centralizado. En el caso de tener calderas individuales no estoy tan seguro. Sin embargo el agua que proviene del acumulador solar y se distribuye a cada vivienda hay que pagarla, o bien como gasto de comunidad (como el ascensor) o bien contabilizando el consumo de cada uno (contadores).
Si optamos por la segunda opción es necesario colocar contadores:
- de calorias: encarece la instalación, pero la lectura seria más exacta, puesto que si alguien chupa el agua fría de la tubería le contabilizaría menos.
- de agua: es más barato y las diferencias de consumo se pueden subsanar con un anillo de recirculación con una bomba, que mantenga una Tª constante (así todos los usuarios empezarías a consumir a la misma Tª).
Espero haber sido de ayuda. Un saludo[/i]
