serpentin o placas
alguien podría decirme cuando utilizar un intercambiador de serpentin(interno al depósito) y cuando uno de placas?
Estoy realizando un proyecto cun un acumulador de 1500 litros SUILCASA AISIL316 con serpentín extraible.
Tengo una demanda de 1300 l diarios y 12 paneles solahart bt.(tengo tantos porque hay demasiadas perdidas por sombras y con 10 se em queda corto
Hasta que demanda de acs( o hasta que potencia) se utiliza uno u otro?
un saludo y gracias.
A partir de 3000 litros de acumulacion se hace más practico y economico el uso del intercambiador de placas, ya que los interiores (sean estos de serpentin o de doble envolvente) tienen un tamaño directamente proporcional a la superficie captadora, mientras que los intercambiadores de placas ofrecen un mejor rendimiento por actuar doblemente forzado con un menor tamaño.
Otro motivo por el cual utilizar un intercambiador de placas, seria porque no encontramos en el mercado un acumulador cuyo serpentin tenga una superficie adecuada para realizar el intercambio termico dentro del acumulador.
En tu caso yo comprobaria que la superficie de intercambio del sepentin (dato que generalmente facilita el fabricante) esta comprendida entre 1/4 y 1/3 de la superficie util de los colectores.
El colector que vas a utilizar tiene una superficie de absorcion de 1,86 m2 con un total (1,86 m2 * 12) de 22,32 m2 de superficie util. Por tanto deberas de comprobar que la superficie de intercambio del serpentin a de ser de al menos:
S = 22,32 m2 / 4 = 5,58 m2
Si no es asi busca otro interacumulador o utiliza un intercambiador de placas.
