Como calcular el rendimiento de los tubos de vacio
Llevo poco tiempo aprendiendo el sistema de calculo de rendimiento de las placas solares con tubo de vacío. Soy programador en visual Basic y me gustaría hacer un programa para calcular el rendimiento, pero no lo tengo lo suficiente claro.
¿Cómo se calcula con los valores que me proporciona el fabricante, por ejemplo para el mes de Enero en Barcelona con 60º de temperatura de salida?
Curva de eficiencia con irradiación de 800W/m2, basada en un área de apertura de 0.936m2
Resultados con área de ATERTURA de 0.936m2
noa = 0.734
a1a = 1.529W/m2K
a2a = 0.0166W/m2K
Írea absorbedor de 0.808
nOA = 0.850
a1a = 1.771W/m2K
a2a = 0.0192W/m2K
coeficiente absorción = 94 %
coeficiente de emisión = 7 %
colector de tubo de vacío Heat-pipe
Gracias por atenderme.
