Termosifon despresurizado
Hola a todos/as.
Tengo una casa unifamiliar de obra nueva en Barcelona, y para cumplir con el código técnico tengo que instalar un termosifon para alimentar la caldera de agua calentada por el sol.
¿ Podría poner un termosifon de tubo de vacío directo?
Es decir que el agua de consumo sea la del acumulador.
Muchas gracias y felices fiestas a todos.
Re: Termosifon despresurizado
Explícate mejor. Creo entender que vas a poner un termosifón (placa solar con un acumulador encima) y que el agua sanitaria te pase a un caldera que te lo recalienta y quieres consumir el agua sin pasar por la caldera.Si es esto lo que pides, que te pongan un tren de válvulas termostáticas (de esta manera es todo automática) o una válvula manual de tres vías y lo cambias a tu antojo.
El termosifon de tubo de vacío lleva el agua del tubo al acumulador, y de hay a la caldera, es decir no hay sistema secundario y por lo tanto no hay presión, el agua cae por gravedad , pasa por una válvula termoestatica , se mezcla y entra a la caldera y de hay a los grifos.
Quería saber si ese tipo de termosifon cumple con las normativas o no.
Creo que te estas haciendo una paja mental.En un sistema por termosifón con tubos de vacío (lo cual me parece otra paja mental) el líquido caloportador está entre el serpentín del acumulador y los mismos tubos (este líquido suele estar a unos 1.5-2 kg de presión). Por otro lado el agua fría entra al acumulador a la presión de red y sale una vez intercambiado el calor con el serpentín a casi la misma presión de la red. Este agua caliente se puede hacer pasar por la caldera para subir la temperatura a la de servicio o por medio de un tren de válvulas a consumo. Eso que tu indicas nunca lo he visto, pero nunca es tarde para aprender algo nuevo. Un saludo
@juanrom, si existe ese sistema que dice este forero.
Son unos tubos de cristal por donde pasa el agua del consumo directamente.
@Palomares, si pones esto cumples con la normativa.
Muchísimas gracias, hace tiempo que lo compré, y ahora que la casa ya está toda acabada es lo único que me falta por instalar, el caso es que como todos los aparatos que suelen poner tienen primario y secundario , y el mío no, pensaba que por normativa los habían prohibido, y entonces me hubiera tocado comprar otro. Lo dicho gracias y feliz año .
Donc buenos días. Ese sistema existió hace muchos años y que yo sepa se prohibió por las roturas,las congelaciones y las corrosiones. Otro sistema es el de calentamiento directo y en estos casos creo que no cumplen.De todas maneras estamos para aprender y no conozco ese sistema, manda información o por lo menos el fabricante. Un saludo y feliz año
Acabo de estar enredando y veo que estos sistemas se están colocando sobre todo en Sudamérica y en principio no tienen mala pinta, pero sigo teniendo mis dudas sobre su legalización en España, sobre todo si el ingeniero de tu comunidad es pijotero y se toma la norma al pie de la letra (como en mi comunidad) de lo que dice la CTE:
Instalación solar térmica: conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de
captar la radiación solar incidente mediante captadores solares térmicos, transformarla
directamente en energía térmica útil calentando un líquido, transportar la energía térmica
captada al sistema de intercambio o de acumulación a través de un circuito hidráulico mediante
circulación natural por termosifón o circulación forzada por bomba, transferir la energía térmica
captada desde el circuito de captadores al circuito de consumo mediante un intercambiador,
almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el mismo líquido de trabajo de los
captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después de forma directa en los
puntos de consumo, asegurar mediante un sistema de regulación y control el correcto
funcionamiento de la instalación para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y
protegerla frente a sobrecalentamientos, congelaciones, etc.. El sistema se complementa con
un sistema auxiliar de apoyo.
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes:
a) un sistema de captación formado por los captadores solares de calentamiento de fluido,
encargados de transformar la radiación solar incidente en energía térmica de forma que
se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos;
b) un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el
agua caliente hasta que se precisa su uso;
c) un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga
de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación;
cve: BOE-A-2013-9511BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219 Jueves 12 de septiembre de 2013 Sec. I. Pág. 67199
Documento Básico HE Ahorro de energía
60
d) un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada
desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume;
e) sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto
funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y,
por otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como
sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc.;
f) adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza
para cubrir la demanda que la energía solar no pueda satisfacer directamente,
garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en casos de escasa
radiación solar o demanda superior a la prevista.
Hola,yo tengo 2 equipos despresurizados de tubos de vacio,en 12 años solo se ha roto un tubo.....y los 2 equipos siguen funcionando perfectamente creo q en invierno han perdido un poco de rendimiento.
Hola @juanrom,
Yo he puesto un equipo de este en Madrid, exacto por eso, que tenia ir con solar térmica, aunque tenia instalación de aerotermia con suelo radiante y ACS.
La marca es Fujisol.
https://www.fujisol.com/termosifones...dores-solares/
Un saludo y Feliz Año Nuevo!
Hola, ese termosifon de fujisol es el mismo que el mío, pero sin serpentín.
Por eso el agua del depósito es la de consumo, de hay mis dudas sobre su instalación en obra nueva .
En nuestra zona el sistema de calentamiento tiene que ser con primario y secundario. el sistema que dice Palomares es de calentamiento directo y veo algunos inconvenientes ( aparte de la norma), entre ellos la bolsa de aire que tiene que queda sobre el agua del acumulador
Que norma? Que es lo que dice?
En el mensaje anterior te pongo un extracto de la norma CTE (Código Técnico Edificación), en el te explica lo que se entiende en España por una instalación solar para ACS y los componentes de la misma.
Si, pero el RITE no especifica nada de eso. Así que este sistema es valido.
A mi me lo validaron cuando se certifico la instalación. Y eso en Madrid, donde se ponen muchas pegas en el ayuntamiento.
Donc,feliz año. Tanto en el Rite como en las CTE existen constantes relaciones de unos a otros. En nuestra comunidad se toma como exigible la norma más restrictiva de ambas. Al estar en un país con 17 normas distintas,cada ingeniero se lo toma por donde quiere.
