termosifon escosol compact 300 sv
Buenas,
soy nuevo en el foro, así que lo primero saludos.
Me gustaría cambiar el anodo de magnesio a mi placa solar, pero tengo dudas de su ubicación. Es de la marca escosol, modelo compact 300 sv, tiene 10 años, he preguntado en Salvador Escoda pero me dicen que necesitan el modelo exacto para poder darme el anodo correcto, cosa que me ha chocado. De todas formas, quiero intentar resolver una duda antes de desmontar nada, el acumulador tiene en un extremo la resistencia colocada en la típica tapa con 6 u 8 tuercas y en el otro extremo tiene una tuerca de latón de un calibre bastante grande, la he medido y es de 38 mm, lo que creo que se corresponde a 1-1/2", es decir, una pulgada y media, pienso que el anodo está en esa tuerca, aunque tengo dudas pues en fotos del foro y por internet he visto que también lo montan en el lado de la resistencia, pero no he querido desmontar ese lado porque probablemente tenga que cambiar la junta, me refiero a que se deteriore al desmontar y al no tener claro el modelo concreto no me la van a vender en el proveedor al que he ido. ¿Alguien me puede confirmar que el anodo está tras la tuerca de 1 pulgada y media? también tengo que buscar una llave de vaso de ese calibre, porque con una llave inglesa no he conseguido aflojarla.
Gracias y saludos.
Sofos
Re: termosifon escosol compact 300 sv
Depende del modelo, en la "pegatina" tienes la fecha de fabricación, con eso desde escoda te dan el correcto.
Ok gracias.
La pegatina está borrosa pero he logrado leer 2008, aunque me la montaron en 2010, y solo tengo factura donde aparece el modelo escosol compact 300 sv, pero nada más, no me dieron papeles de ningún tipo, espero que sea suficiente con esto.
