hidro estufa de leña y caldera hibrida con calentador solar
Buenas,
He adquirido una casa independiente sin sistema de calefacción o agua caliente instalado y sin posibilidad de gas natural. Son 90m2, 3 habitaciones, cocina-comedor y baño. Me gustaría instalar una caldera de gas butano o propano que a su vez este conectada a un calentador solar y a una hidroestufa de leña.
La idea es que la caldera haga la función de complementar cuando la hidro estufa no este encendida o cuando no haya suficiente sol para calentar el agua sanitaria.
El diagrama que tengo en mente era, conectar la hidro estufa de leña en paralelo con la caldera de gas y conectar el calentador solar a la caldera (o caldera híbrida).
Es posible?
Es posible también conectar la hidroestufa de leña al tanque acumulador de agua caliente para que caliente el agua, cuando el calentador solar no sea suficiente, en vez de tirar de gas directamente?
Que pensáis? Me gustaría oír sugerencias si creéis que hay opciones mas rentables y mas sostenibles.
Muchísimas gracias,
Hiria.
Re: hidro estufa de leña y caldera hibrida con calentador solar
Hola. Es posible. Con un depósito multifunción. En el calientas agua de inercia bien con solar, caldera o estufa y sacas agua sanitaria que puede estar acumulada como el depósito Lapesa o producirse (me gusta más ) instantánea al paso y calefacción circulando el agua de inercia, mucho mejor si es con suelo radiante o radiadores funcionando a baja temperatura. Hay que buscar una estufa que soporte bien la presión mínima que necesita la caldera.
https://tucalentadoreconomico.es/Ene...o-vsy-500.html
https://www.materialescalefaccion.co...-gx-800-p.html
