Paneles termodinamicos para ACS
Buenas, estaba leyendo acerca de unos paneles que usan una bomba de calor para producir agua caliente, segun dicen es mejor que la aerotermia y funciona inclusive con dias de nieve. Alguien lo utiliza? Comenta que necesita un consumo muy bajo, pero leyendo la ficha tecnica veo que pone 1500W, por lo que me ha extrañado.
He visto el modelo THERMBOIL serie E.saludos
Re: Paneles termodinamicos para ACS
Hola,si miras un split(bomba de calor y depósito integrado)verás que cuesta sobre 1000€,el que tu has mirado se va 2400€ con un triste depósito de 70l,no hay manera de amortizar este pequeño aumento de rendimiento ....Y no entiendo porque lleva una resistencia de 1500 w(puede ser tema legionela para llegar de vez en cuando a 70C)y no pone la potencia de la bomba de calor lo cual no sabes conque rapidez calientas el agua.
Buenas tolo, voy a abrir otro hilo preguntando algo similar. muchas gracias
https://www.solarweb.net/forosolar/s...quivocado.html
Yo lo tengo desde el 2014 y muy contento, lo de los 1500w es cuando conectas la resistencia, en todos estos años no la he encendido,, el consumo suele rondar los 400w a la hora, y tarda en subir la temperatura de los 20º a 45 unas seis horas, léete el enlace que pongo que te va a quedar todo muy claro y si necesitas más aclaración lo dices.
Lo más importante para elegir este o cualquier otro equipo de ACS es saber el gasto que tienes actualmente en tener ACS y saber si te merece la pena, en la actualidad somos 7 adultos y dos bebes en casa y nunca nos hemos quedado sin agua caliente, ni de noche, lloviendo, nublado una maravilla, el primer año quiero recordar que me salió de media unos seis € al mes y sin mantenimiento alguno. Saludos.
Buenas, gracias por responder. He estado leyendo tu hilo y no me ha parecido tan fantastico el ahorro que tiene comparado con un termo normal. Por lo que veo en invierno te consume de media 2-3kwh diarios y poniendolo a una temperatura de 42 grados que es muy bajo. Viendo esos resultados por encima, diria que una bomba de calor con termo tiene un COP mas eficiente y es mucho más compacto que una placa de termodinamica, a parte que hay que superar una cierta temperatura con el tema de la legionela por lo menos 1 vez al mes segun he leido. Por ejemplo el termo ariston nuos evo tiene su propia bomba de calor, consume 250wh como maximo con un COP de 3,15 a 14ºC y 2,9 a 7ºC. Segun indica tarda 10h en calentar a 40º desde los 7º, por tanto consume 2500W para 180 litros de agua a 40º. Y tiene opciones de programacion para optimizar su consumo, y activa la resistencia automaticamente contra la legionela, y es más economico que la termodinamica. saludos!
