Estación meteorológica
Hola a tod@s,
Estoy pensando en instalar dos pequeños sistemas solares térmicos (termosifón y c. forzada) con medidores de energía y hacer un seguimiento de temperaturas, energía suministrada por los captadores, etc. en intervalos regulares.
Para tener una idea más completa del proceso sería conveniente disponer de datos meteorológicos como radiación solar y temperatura ambiente.
¿Alguien sabe si estos datos estan disponibles on-line para Valencia ciudad?
o ...¿recomendaciones referentes a estaciones meteorológicas buenas, bonitas y (sobre todo) baratas?
respecto a la radiacion solar te pongo un aRCHIVO DONDE ESTAN algunas ciudades entre ellas Valencia.
//www.mma.es/info_amb/estado_ma/coyunt/cap_pdf05_1s/pto32022005.pdf
Es del instituto nacional de meteorologia. Igualñ dentro de la pagina web tienes algun dato mas.
Recuerda (si es en Valencia ciudad) la cuestion de sombras es muy importante.
Saludos.....
En la página de la Agencia Valenciana de Energía también hay datos de irradiación solar para diferentes inclinaciones.
como vas a medir la energia aportada al termosifon? sera complicado, pues los caudales seran bajos para contadores electromecanicos, te puedo echar una mano con el tema, pues tb estoy interesado en los resultados, me gustaria ver la diferencia real entre ambas instalaciones
Gracias Chinersa, Simosol y ElektroSol por la ayuda,
ElektroSol, tengo los captadores pero todavia no tengo emplazamiento y tampoco he estudiado en detalle lo del termosifón. Gracias por el comentario. Espero encontrar alguna idea sobre el método de medida en la UNE 12976: Si no encuentro nada hablaré con los fabricantes de medidores y/o utilizaré algún método indirecto aunque no sea 100% exacto.
En lo referente a la estación meteorológica parecen existir páginas on-line en tiempo real e históricos para temperatura y viento, aunque no para radiación solar en Valencia . Solo para la radiación creo que no vale la pena gastarse bastante más de 1.000 Euros en una estación meteorológica "amateur". Mi intención ahora es utilizar como referencia un "piranómetro" casero que aunque no sea tan fiable como uno profesional me lo puedo fabricar bastante barato, y serviría de base para comparar los resultados.
elektroSOL,
te agradezco tu oferta de echarme una mano y por supuesto que es bienvenida.
¿Estás en o cerca de Valencia?
hola Rami,
Vivo en la provincia de Pontevedra, y aquí disfrutamos de varios microclimas dependiendo de la zona, y la radiación solar y temperatura ambiente, varían de manera sustancial de una zona a otra. Debido al imperativo de una ordenanza para instalaciones solares en Vigo, la diputación ha encargado a la Universidad de Vigo (CUVI) un mapa de radiación para la provincia. Según tengo entendido este tipo de estudios suelen realizarse en Universidades. Podrias consultar en Valencia..
hola Romu,
En Valencia, la Universidad Politécnica recopila datos desde hace muchos años. El problema es que los datos no parecen estar en red y lo que busco son datos en tiempo real.
