Iniciado por isorianb
Hola, soy nuevo el foro, he intentado leer y buscar todo lo posible para intentar no abrir otro hilo nuevo el en foro, pero inebitablemente tengo dos dudas bastante urgentes, y necesitaria la ayuda de alguno de vosotros!
Bueno, lo primero es sobre el el factor de perdida global que se utlizan en las f-chart.
¿Que rango de valores existe? ¿Puede que sea menor que uno? Estoy utilizando tubos de vacio con un factor optico de:
factor optico = 0.794
a1 = 1.32
a2 = 0.01
por lo que me da un rendimiento de 2.416, es correcto o he de utilizar 0.2416 en las formulas del f-chart?
Segunda duda, ¿Los colectores de tubo de vacio se pueden instalar vertical y horizontalmente sin que sufran variaciones de rendimieto? ¿Tan eficientes son?
Bueno, muchisimas gracias, un saludo
bien, por los valores que muestras, fijo que son de un colector de tubos de vacío, chinos o no :o (comentario destinado a quique jeje) no se que hoja fchart utilizas, en caso del censol por ejemplo, b=0.794 y m=1.32, asi tal cual, evidentemente te faltaria poner la superficie util, de absorcion del colector, los litros de consumo, la zona e inclinación, asi pues sabrias la aportacion por meses, teniendo en cuenta no pasar 100% o 110% omo estipula el CTE en 3 meses,
espero haber resuleto tus dudas.
