Placas solares térmicas-termodinámicas
Hola a tod@s:
Agradecería vuestra opinión sobre el uso de sistemas combinados placas solares+placas termodinámicas para ACS, calefacción y refrigeración.
¿Es fiable esta tecnología, en cuanto a rendimiento, mantenimiento, durabilidad,...?
¿Es cierto que con este sistema no se necesita ningún otro sistema de apoyo para ACS y calefacción (tipo caldera de gasoil o eléctrica?
Se recomienda que la refrigeración sea por "suelo refrescante" ¿Se necesitan dos instalaciones independientes, una para el suelo radiante (calefacción) y otra para la refrigeración?
Me ha parecido entender que las placas termodinámicas necesitan para funcionar una conexión eléctrica, o sea, que consumen electricidad ¿como de elevado puede ser este consumo? ¿de que depende?
¿Recomendais este sistema? ¿tenéis alguan experiencia con él?
Muchas gracias de antemano
Angel Guardiola Gómez
Solar térmica-termodinámica
Exactamente la unión de ambas tecnologías es un producto patentado por una empresa andaluza.
La termodinámica sola si la trabajan otras empresas desde hace tiempo, y si, consume electricidad pero con un cop de un 4 ó 5.
lo que diferencia la térmica-termodinámica es que es un sistema de energía solar para obtención de agua caliente sanitaria y calefacción. el apoyo necesario para los días más fríos lo lleva incorporado mediante un sistema termodinámico, mucho más eficiente que las calderas de gasoil o los termos eléctricos. no necesitas ninguna energía extra mientras no estés a menos 6 grados bajo cero, según tengo entendido.
Fiabilidad: no lo conozco personalmente, pero una compañera de trabajo lo tiene en su casa para acs, calefacción y climatización, y calienta la piscina con la energía sobrante en verano. a día de hoy, ella está muy contenta
ella lo tiene todo en el mismo sistema: el suelo radiante en invierno y refrescante en verano, no necesita dos instalaciones, sino que todo es la misma. solo que tienes que darle a un interruptor para cambiar de un modo a otro.
Re: Solar térmica-termodinámica
Iniciado por freshing
Creo que para no concer el tema personalmente, aventuras afirmaciones un tanto peregrinas. Quien más daño ha hecho a las instalaciones termodinámicas son algunos vendedores que han creado falsas expectativas a los clientes.
Se trata de un sistema de bomba de calor, con el inconveniente de que pierde rendimiento y capacidad cuando hace mucho frío en el exterior. Para climas templados va bien, como todas las bombas de calor, y al típico invierno costero se adapta bien. Pero en zonas con inviernos plomizos y frío lo veo desescarchando todo enero.
re: solar térmica-termodinámica
no entiendo lo de "afirmaciones peregrinas", tal como he dicho, solamente trasmito la información que yo tengo, no estoy afirmando nada puesto que no lo conozco personalmente.
en cuanto a lo que comentas de una zona costera, puede ser. la chica de la que te hablo vive en pozoblanco, un pueblo al norte de córdoba.
