control bomba secundario en multivivienda
Buenas, tengo una instalación de pisos de viviendas unifamiliares, he decidido realizar una configuracion solar centralizada con intercambiador exterior y un intercambiador en cada vivienda con termo. Lo que me gustaría es consejo sobre como controlar la bomba de circulación del secundario para que funcione el menos tiempo posible, si nadie está usando acs y no me este recirculando siempre el agua. He probado ya con sondas pero la bomba funciona casi todo el dia.gracias
Re: control bomba secundario en multivivienda
a ver, segun el CTE si distan mas de 15 metros de la produccion de acs y el consumo mas alejado es OBLIGATORIO sistema de retorno, a parte de eso, yo colocaria sonda de tº al punto mas alejado para controlar el funcionamiento de bomba, evidentemente en serie con la entrada de agua caliente al deposito, ya que si el deposito no existe agua caliente no arrancará la bomba, en caso de existir suficientemente agua caliente dentro del deposito, y en el punto mas alejado un diferencial de tº de x grados, el agua recirculara, a parte de eso, en la entrada de cada vivienda valvula diferencial y contador hidrotermico.
