Expediente X Interacumulador
tengo un interacumulador al cual le llega agua caliente proveniente de una instalación de placas solares. El agua caliente le llega con temperatura (50º) al serpentín pero el interacumulador no aumenta de temperatura pero curiosamente si hago uso del agua caliente la temperatura de la misma sube. Es decir, sin consumo de agua la temperatura no sube y con consumo de agua la temperatura sube😱😱😱😱.
La única explicación que tengo es que el intercumulador este pinchado y cuando se produce consumo se mezcle el agua del serpentín (caliente) con la del interacumulador.
¿Estoy en lo cierto?
Re: Expediente X Interacumulador
La explicación es más sencilla, y es la altura de las sondas en depósito. Cuando tienes consumo se ¨revuelve¨ el agua en el depósito y te empieza a marcar la sonda. Posiblemente sea debido a un fallo de instalación o de parámetros.
