hola a todos , ya empieza las bolsas de aires, estamos en plena cosecha a ver si alguien puede por privado o por el foro darme alguna información , ojo es para ponerlo abierto y que trabaje ya que trabajo tienes por hacer y u mucho
gracias por todo
gracias por todo
que problema tienes exactamente???Cita:
Iniciado por OLLERMARTOS
en una instalación de 216 tubo de vacio(72 + 72 +72), se me forma bolsa de aire en la parte superior de la instalación , ya dispongo de un purgador o separador en la estación de bombeo solar pero no es suficiente, todo el sistema esta comprobando mil veces .
Como has realizado el llenado de la instalación? Si utilizas una bomba de llenado lo sufientemente potente arrastará todas las burbujas hacia el separador...
te has asegurado de queen la parte mas alta del circuito tengas el purgador, y que este este limpio de impurezas que no lo obstruyan??
la mezcla agua-gilicol la has hecho bien??
¿Has mirado el deposito de expansion?
Es raro, pero puede tener algun poro que filtre presion...por decir algo. :shock:
S2
