Hola a todos:
Alguien me podria decir, cual es el motivo por el cual se instalan acumuladores de inercia
Hola a todos:
El depósito de inercia se utiliza como acumulador de calor para sistemas de calefacción o de instalaciones grandes de ACS. El calor producido por medio de energía solar o de una caldera se transmite al depósito a través de un intercambiador o a través de un intercambiador de placas, este calor se puede extraer por medio de otros intercambiadores y así calentar el ACS o ser utilizado para la calefacción de edificaciones.Cita:
Iniciado por JBQ
En caso de ser necesario se pueden conectar los depósitos en serie o en paralelo, según las necesidades de volumen o las condiciones de espacio.
saluditos!!
CESCBP lo del funcionamiento del acumulador de inercia lo tengo claro, lo que me referia es a cual es el criterio que te lleva a instalar un acumulador de inercia, pues quiera que no es otro deposito mas y ademas otro circuito mas con sus perdidas correspondientes.
un saludo
Principalmente el precio, ya que en depositos de volumenes considerables la diferencia entre un acumulador vitrificado y uno sin vitrificar es muy importente. Ademas ay otras ventajas como el despreocuparse de problemas de legionelosis, ya que este agua no se consume y portanto daigual a que temperatura almacenemos, etc... enfrente de esto, pues tenemos tambien cosas encontra como las que tu has comentado, o la necesidad (por lo general) de otra bomba, etc...
Ten en cuenta que en un acumulador de inercia no hay agua de consumo, por tanto se pueden utilizar depositos sin las exigencias sanitarias propias del consumo humano. El agua que hay en el deposito de inercia está en circuito cerrado, por tanto puede ser agua tipo circuito de calefacción que ha perdido sus posibilidades de oxidación, y tambien puede ser agua tratada descalcificada, por tanto no tienes las mismas limitaciones técnicas a la hora de limitar la máxima temperatura en el doposito y puedes puedes poner como temperatura de acumulación 90 ºC. En un acumulador normal limitas a 60 ºC puesto que las deposiciones calcareas crecen exponencialmente a partir de dicha tª.
OJO con los comentarios que se han hecho. Aunque le llamemos acumulador de inercia, no deja de ser el acumulador solar y no se puede aportar energía auxiliar en él.
