sistemas de llenado y vaciado
Buenas a todos,
estoy proyectando una instalación solar de 50 paneles de 2,5 m2.
Me gustaría que me dieran sus opiniones acerca de incorporar un sistema de llenado y/o vaciado automático.
¿Se podría considerar una instalación lo suficientemente pequeña como para no añadir un sistema automático?
Por otro lado, estoy buscando una eficiencia máxima, por lo que mi idea sería poner un depósito en la aspiración de la bomba (circuito primario) con una llave manual, para hacer el llenado de forma manual.
Bueno estoy un poco indecisa :roll: , que opinais.
gracias
Re: sistemas de llenado y vaciado
el sistema de llenado automatico esta bien desde el punto de vista de proteccion frente a sobrecalentamiento en la instalacion del primario, no obstante, aun falta perfeccionar el sistema, ya que no sabes en caso de evaporacion o sobrepresion, no sabes la cantidad y proporcion de agua-anticongelante que se ha escapado, y ahi erradica el problema, que a la hora de la carga, que proporciones poner, otra opcion, es sobredimensionar el deposito acumulador, y tener muy bien calculado el vaso de expansion, para que pueda absorber grandes volumenes de dilatacion del agua, puedes optar tambien a poner paneles de tubos de vacio, ya que por la superficie que comentas parece ser placa plana, con lo cual te saldran menos placas y por consigiente menos volumen de agua...
