DIY Mantenimiento Equipo Termosol 16 Tubos
Buenas a todos, después de mirar por youtube, buscar y rebuscar por el foro, no encuentro mucha información de mi equipo, veo que hay muy buen ambiente y ayuda desinteresada.
Os expongo mi caso, la empresa instaladora de mi equipo Termosol se quitó del medio literalmente cuando tuve tres averías en 1 año, por ser recomendados y tener amigos en común no la denuncié en su momento y ya hace mas de 2 años.
La primera fué por la sonda y por mal diagnostico del técnico me cambiaron primero centralita y al dia siguiente la sonda.
La segunda fué el filtro de polifosfatos que se rajó.
La tercera fué la centralita y esta vez efectivamente estaba rota, no encendía.
Como trabajo en una empresa grande que se dedica a reparación de varias marcas de electrónica pude repararla allí y mientras pedí otra a Aliexpress para tener un kit de repuesto, compuesto por Centralita, sonda y electroválvula.
El tema es que hace tiempo estuve buscando como poner un ánodo de magnesio a mi equipo y no di con la forma de hacerlo, ya que todo lo que veo por internet es distinto a lo que yo tengo, me ayudaron compañeros de este mismo foro.
Ahora me encuentro que se me ha roto un tubo de vacío y claro pensando digo, no le hice mantenimiento en estos 3 años, mas que cambiar una sonda rota, rellenar polifosfatos y limpiarla exteriormente, también he abierto de vez en cuando la salida de agua caliente para que suelte restos que pueda tener el depósito, me he puesto a buscar como debería de hacerlo pero no encuentro nada claro, aparte de quitar tubo por tubo y mirar si hay depósitos de cal al fondo de los tubos.
Decir que el equipo no tiene ninguna fuga, la centralita, sonda y electroválvula funcionan perfectamente.
Vivo en una zona que tiene el agua muy dura, en Málaga.
A ver si me podéis dar una orientación de como realizar el mantenimiento para hacerlo yo mismo, he montado alguna placa en un curso que hice hace años de Proyectista de energía solar térmica por lo que algo de idea tengo, aunque de esto hace más de 10 años y no eran tubos de vacío.
Re: DIY Mantenimiento Equipo Termosol 16 Tubos
Ahora mismo acabo de darme cuenta que acaba de romperse otro tubo de vacío, ha estallado y empezó a tirar agua.
