Preinstalación durante reforma en la cocina - Ayuda
Buenas a todos, estoy realizando una reforma en la cocina y actualmente no tengo presupuesto para instalar un sistema ACS, pero quiero dejarlo todo listo para cuando pueda montarlo sin tener que hacer trabajos de albañilería/fontanería o los menos posibles.
Es una vivienda tipo Atico en Sevilla y las placas irían justo en el tejado plano arriba de la vivienda.
Actualmente tengo un termo de gas natural en la cocina (que da al exterior cerca/debajo de donde irían los paneles).
¿Que le tengo que decir al fontanero que me deje preparado en la instalación que esta haciendo?
¿Solo dos tuberías con tapones en el exterior de la vivienda conectados a:
- uno al agua fria
- otro a la entrada del termo?
He leído que hay que poner una válvula mezcladora termostatica a la entrada , ¿esa válvula donde se pondría, dentro de la cocina?, en la pared?
Tengo que tener algo mas en cuenta?
PD. Perdón si digo alguna barbaridad, pero es la primera vez que me pongo a pensar en esto.
Los albañiles no tienen ni idea.
No puedo preguntar a una empresa especializada ya que no voy a hacerlo ahora
Re: Preinstalación durante reforma en la cocina - Ayuda
Buenas tardes,te comento como yo lo tengo,y como lo pondría si fuera tú.
Tienes que llevar una tubería de agua fría hacia la terraza de donde el equipo de ACS cogera el agua para convertirla en caliente,después otra tubería que baja desde la azotea ya con el agua caliente y que conectaras al calentador de gas (entrada del calentador de gas),y que después saldrá por la salida de agua del calentador de gas y entrará en la tubería general del agua caliente de tu casa.Te preguntaras porque intercalas el calentador de gas en medio de la instalación,y es para que te sirva de respaldo para los pocos dias nublados/lluvia que tenemos en Sevilla(te dirán que pongas un estratificador al lado del equipo de ACS,yo no lo pondría ,dan muchos problemas al estar a la interperie se jubilan pronto[emoji3])
Y ya para bordar el asunto no te olvides de meter u tubo coarrugado para llevar corriente al equipo de ACS o para llevar una manguera de hilos(como los que llevan los aíre Acondicionados),que dependiendo del grupo de ACS que instales te hará falta.
PD:Mientras que no ínstalas el grupo de ACS,las dos tuberías que se quedan arriba(llámemos las agua caliente y fría)se puentearan con un latiguillo o algo parecido.
Espero poder haberte ayudado,y que entiendas mi explicación.
Un saludo y no dudes en preguntar.
Muchas gracias por tu respuesta, me has aclarado mucho.
No sabia lo del tubo coarrugado pensaba que el sistema no necesitaba corriente.
Una cosa, ¿no es necesaria la válvula termostatica antes del termo para mezclar el agua demasiado caliente con agua fría ?
Eso te lo pone la empresa que te instale el equipo de ACS a la salida del agua caliente del acumulador,no te preocupes.
