Resultados 1 al 2 de 2
- 12/12/2019, 20:46 #1Forero Junior
- dic 2019
Colector de aire para calefacción mejorado...¿O no?
Saludos, llevo tiempo con una idea en la cabeza para optimizar el rendimiento de los colectores solares de aire que se utilizan para calefacción, desde mi más absoluto desconocimiento e ignorancia...
El problema que les veo, es que no son elementos solares muy eficientes energeticamente como pueden ser los fotovoltaicos. Si en un día de invierno solo disponemos de 3 horas aprovechables de Sol, el escaso caudal de aire que se mueve en estos colectores y la relativa subida de temperatura que pueden generar sobre el aire que procesan, aun cuando sea reciclado del interior del cuarto a calentar, hacen que no mucha gente los acabe instalando (O eso creo yo).
Mi idea es poner una resistencia de nicrom o PTC, incluso con un ventilador adicional pegado a la resistencia, con una potencia de consumo de unos 150 wt y 12V (Como las que usan los calentadores que venden para los coches). Esta resistencia en forma de rejilla iría al final del ducto de salida del colector y aportaría calor extra al aire que ya viene calentado del colector. La resistencia se alimentaría unicamente por el día y con una placa fotovoltaíca de 200 wt.
Los que tenéis experiencia o conocimientos más profundos sobre el tema, ¿Como lo veis, es factible, funcionará, mejorará en algo el rendimiento?
Saludos y gracias por vuestros aportes.
- 13/12/2019, 13:24 #2Forero
- nov 2005
Re: Colector de aire para calefacción mejorado...¿O no?
Hola,en mi opinion los colecctores solares de aire no despegan es tema estética:tienen q estar en pegados en el suelo y delante de la fachada,es un inconveniente)y otro el absoluto desconocimiento.Y tienen más rendimiento q una placa fotovoltaica...
