Temperatura de acumulacion
Hola Foreros:
me he animado a haceros esta pregunta, pues me tiene algo liado el tema.
El caso es que para calcular el nº de colectores y la produccion en una instalacion solar termica, si pongo que acumulo el agua a 45º, con 2 colectores tengo un rendimiento aceptable, pero si lo pongo a 60º necesito muchos mas colectores.
No tengo claro a que temperatura se debe colocar la acumulacion, yo estudie en CENSOLAR y siempre me decian que a 45º, pero creo que eso a cambiado.
En mi caso se trata de hacer una instalacion sencilla y ponerla en serie con el agua que calienta y almacena en un acumulador la caldera existente de gasoil, la cual normalmente esta tarada a 60º y sirve para ACS y calefaccion.
Gracias por su comentarios y saludos de Proger.
