problemas con bolsa de aire ayuda por favor
hola todos:
pido que alguien nos pueda ayudar el problema es el siguiente:
en una vivienda unifamiliar adosado con tejados de 2 aguas ( donde se va a instalar tubos de vacio en los lados del tejado), queremos hacer la instalacion de tuberia del primario desde una de las fachadas ( la trasera y el cliente quiere toda la instalación sea vista " todo por fuera" ), es decir,en uno de los lados del tejado la tuberia procede del otro lado con lo cual el punto mas alto es el vertice del tejado( por la cubrera del tejado) . ¿ pedimos alguna recomendación para evitar la formación de bolsa de aire que seguro que se va a producir en ese punto ? ¿ tipo de purgador a utilizar( si quereis indicar marca comercial por favor por mensaje privado gracias) ? ¿ que otras recomendaciones a tener cuenta ?
gracias por todo.
Re: problemas con bolsa de aire ayuda por favor
a veces la técnica i la estetica no pueden ir juntas de la mano. como profesionales que somos o deberiamos ser, crear ese tipo de sifon no es bueno, asi que yo al cliente le diria que se replanteara la situación ya que su instalacion puede verse afectada por ese motivo. sin embargo, otro asunto es si no hay mas remedio, entonces la solucion del purgador con llave me parece correcto, no obstante, miraria de cambiar el trazado.
