Dilema ante avería termo eléctrico de apoyo
Buenas tardes, tengo una instalación de placas solares desde el año 2013. En su momento consulté en este foro sobre las opciones, antes de comprarla, y me sirvió para informarme y decidirme. Gracias de nuevo.
Hasta el día de hoy han funcionado perfectamente. En estos días saltaba el automático del cuadro eléctrico de la casa debido a un corto producido en la conexión del termo de apoyo, por una pérdida de agua.
El técnico de la empresa instaladora me dice que hay que cambiar el termo, pues este modelo está dando estos fallos por corrosión de la boca y no suele haber solución. Precio del cambio del termo: 400 €.
Me ha cogido desprevenido, no pensaba que era tan caro. No sé si habrá otro modelo u otra opción más barata. De momento no la encuentro. Y más pensando que cada seis años más o menos habrá que cambiar el termo. Vida media según opinión de un fontanero.
Mi equipo es según factura: Junkers-FA/TS 300 FKB Tipo 2. Acumulador 300 litros, estratificador 80 litros.
No sé si podréis proponerme alguna opción. He pensado colocar un termo normal de interior que son más baratos en sustitución del actual. No sé si será viable, o ¿se perderá calor y será menos eficiente y por tanto aumentará la factura eléctrica en invierno?.
Re: Dilema ante avería termo eléctrico de apoyo
Hola,nunca he comprendido porque el estratificador(termo electrico)tiene que estar en el exterior...No sé si has pensado en poner un termo a gas termostatico q solo calienta lo necesario para llegar a 40 C.
La verdad es que me lo estoy pensando lo del termo de gas. Posiblemente será la solución final, pero de momento estoy sin agua caliente y tengo que tomar una decisión provisional mientras tanto.
Te comento mi solución,yo como tú cuando instale mi equipo de ACS estuve mirando equipos hasta que me decidí,al final cuando lo compre y me lo instalaron me ofrecieron el estratificador exterior al cual me negué ya que sabría que daría problemas y además el precio(otro factor era que hace año y medio puse el termo de gas nuevo).Pues estuve tirando dos años con el equipo de ACS y el termo de gas cuando lo necesitaba(yo como vivo en Sevilla es cierto que lo uso poco),pero era un coñazo estar mirando que cuando estaba nublado la temperatura del agua del equipo de ACS,y optar por cambiar al termo de gas.Asi que indagando aquí y allá,vi la posibilidad de ponerle la resistencia interna al acumulador de ASC,algunos dirán que locura,calentar 300 litros del acumulador con una resistencia de 2000W(esa es la que puse al final,en vez de la de 1500W),yo lo que pasa es que la tengo que me caliente el agua del acumulador hasta solo los 40 grados,y así el salto térmico que tengo en ir aportar al agua no es tan grande,y se ducha uno de sobra con los 40 grados.
Así que la solución que te propongo es que le pongas una resistencia al acumulador y te resuelve el problema,es más barata de instalar(creo recordar que entre todos los materiales no llego a 40€),y con lo que te ahorras en el estratificador tienes para unas pocas facturas [emoji2][emoji2].
Sí, acaban de darme esta alternativa de la resistencia en el acumulador, más rápida y barata, y creo que voy a aceptarla. Como es lógico notaré el aumento de consumo eléctrico. ¿Sabéis cuanto puede ser?.
De todas formas podré comprobar estos meses de invierno la diferencia en factura eléctrica comparándola con años anteriores.
No te puedo decir importe en electricidad,pero ya te digo que es poco si no pones una temperatura de consigna para que caliente el agua a mucha temperatura,yo la tengo a 40 grados y el salto térmico no es muy alto.
Ten en cuenta la potencia de salida del rele que lleva la centralita del equipo de ACS,que normalmente rondan los 800 W,si le metes la resistencia de 1500 o 2000 W y la quemas,tienes que hacerla funcionar atravesando de un contactor.
Si no sabes te mando esquema y lo puedes hacer tú mismo.
Han quedado en venir hoy o mañana a realizar la operación de la resistencia. Son los técnicos de la empresa instaladora del equipo, espero que sepan lo que hacen, y su intervención tendrá una garantía.
Aunque no soy experto, supongo que utilizarán la misma línea que está actualmente conectada al termo averiado que tiene 1500 watios.
De todas formas te agradezco tu colaboración. Y no descarto pedirte el esquema por si puedo comprobar lo que hagan en la instalación.
Hola de nuevo, ya llevo algo más de dos meses con la resistencia interna instalada. De momento no ha habido ningún problema. Tuve que ajustar la temperatura a 42 grados (en vez de 40) para tener agua agradablemente caliente en la ducha. Pero la verdad después de comparar con la factura de electricidad del mismo mes del año pasado, no ha subido, es más, hemos gastado menos. Y las circunstancias familiares y de consumo son las mismas.
Creo que en parte se deberá a que este invierno estamos teniendo bastantes días de sol.
Por cierto creo que no hicieron la instalación a través de ningún contactor. Espero que no tener problemas.
La verdad que el trabajo no me pareció demasiado profesional que digamos, la conexión del cable me pareció poco aislado para estar a la intemperie. La reforcé yo mismo con cinta recauchutada.
Buenas tardes Camcar,obsérvalo y si ves algo raro llama antes de que se acabe la garantía.
Y si no lo han puesto atraves de un contactor,mal asunto,ya que va a estar forzando el rele de la centralita.
Bueno, no estoy muy seguro hasta que punto puede afectar el cambio de resistencia. Han utilizado el mismo cable que estaba conectado al termo que se averió, que era de 1,8 Kw y duró algo más de 6 años. La resistencia actual tiene 1,5 Kw. Aunque no soy muy experto, pero creo que la centralita debería estar preparada para esta potencia.
De todas formas estaré pendiente por si aparece algo raro.
