termosifon imposible?
Hola a todos.
La duda se me presenta calculando una instalacion para una vivienda unifamiliar que pretendia ponerle un termosifon.
En la figura clasica del termosifon el retorno al captador lo hace por la parte baja de este pero... y si el captador tiene la entrada y salida de la parrilla interna por la parte superior? Entonces funcionaria el termosifon?
Espero haberme explicado bien.
Si sale y entra por arriba o por debajo, me temo que no hará bien el efecto termosifón, ya que para ello, el agua fria debe entrar por debajo y al calentarse, salir por arriba, sin demasiadas pérdidas de carga en la parrilla del captador.
Pregunta al fabricante a ver si este panel es apto para termisifón.
Puedes decirme qué paneles son???
Si el moderador cree oportuno que no digas marcas en público, dímelo por el privado.
Así te podré ayudar más.
lo más probable es q sea una configuración para facilitar la conexión, pero el diseño interior es que el agua fria llega hasta abajo.
A falta de saber fabricante y modelo, apostaría que el tubo de entrada por la parte superior lo que hace es dirigirse directo a la parte baja y allí se distribuye a lo largo del ancho del captador para subir por efecto termosifón.
Por eso digo que mejor sabemos qué fabricante es y con eso contestamos.
Yo he dicho esto porque trabajo con fabricantes que tienen paneles con entrada por arriba y trabajan con una mitad del panel y el sentido del flujo hacia abajo, y la otra mitad hacia arriba, pero solo los montamos en los equipos forzados.
Para termosifon utilizan otros paneles de entrada por debajo y salida por arriba.
Termosifon.
Son de Wagner&Co el modelo Euro. (Si el moderador me lo permite decir).
Los conozco, aunque nunca los he instalado.
Acabo de entrar un su web, y en todas las configuraciones que muestran, indican que se instalan en circuitos forzados....
No se, pregunta y que te argumenten el uso de esos captadores por termosifón.
Si se pueden usar para termosifón, me gustará saber y aprender el razonamiento.
Saludillos.
No hay problema en citar marcas comerciales, siempre que no sea con fines publicitarios, y este no es el caso.
OK, es lo que esperaba, pero mejor, así aclarado.
fgarcia, sigo mirando a ver si te confirmo lo que sospecho.
Estoy intentando buscar otro que me valga y no presente estas dificultades. O intentar ponerlo en horizontal pero tengo que hablar con el arquitecto para eso (problemas de espacio).
Ya os contaré.
