Instalación intercambiador placas piscina con solar térmica
Recientemente he conseguido un intercambiador de placas para calentar una piscina con la energía sobrante de la solar térmica. Tengo 12 captadores conectados a un depósito de inercia de 1500 l. Mi pregunta es: en el primario del intercambiador ¿qué debería pasar, el glicol de los captadores o el agua del depósito?
Re: Instalación intercambiador placas piscina con solar térmica
El intercambiador tiene que ser de titanio, y en el primario pasa el glicol de los panes.
Tienes que poner una valvula de 3 vías en el primario, y una sonda en el secundario, y que la centralita solar tenga esquema con piscina. Si no tiene esquema con piscina se puede adaptar a una esquema con dos depósitos.
