¿Suelo radiante o radiadores de pared de baja temperatura para unifamiliar?
Vamos a construir una vivienda en Dilar (Granada) y tenemos serias dudas sobre el sistema de calefaccion mas adecuado. La vivienda esta aislada con camara de aire y tabicon de ladrillo hueco doble (9 cm), con sistema termoacustico FIXROCK con lana de roca 208 de 40mm de espesor (resistencia termica 1.08 m2kw). Las ventanas son de doble acristalamiento CLIMALIT PLUS con espesor de 26 mm con por vidrio bajo emisivo.
La temperatura media anual de la zona es la siguiente (°C): Enero 6.2, Febrero 7.5, Marzo 9.9, Abril 12.1, Mayo 15.3, Junio 20.7, Julio 24.4, Agosto 24.1, Septiembre 20.4, Octubre 15.2, Noviembre 10.3, y Diciembre 7; con variaciones entre manimas y miximas de 10 grados entre ambos.
Querimos poner suelo radiante UPONOR EVAL-PEX 16x1.8 mm, especial calefaccion, con aerotermia. Sin embargo, diferentes tecnicos nos lo desaconsejan porque NO es un clima tan frio y estable como para tener suelo radiante. En su lugar, algunos nos recomiendan radiadores de pared de baja temperatura tipo Jaga STRADA tecnologia Low-H20.
El tiempo de ocupacion diario seria de 16 horas (16:00-8:00).
Mis preguntas serian:
1) ¿Cual es el sistema mas eficiente segun vuestra opinion en estas circunstancias?.
2) Por otro lado, para la refrigeracion, estamos pensando ventiladores de techo. ¿Tiene sentido o seria preferible combinar los sistemas de calefaccion con otros sistemas de refrigeracion en calidad/precio? Nos ha ofrecido adicionalmente instalar aire acondicionado pero el presupuesto se dispara.
Muchas gracias por vuestro tiempo y consideracion.
Cualquier opinion es bienvenida porque estamos bastante perdidos a la hora de tomar la decision final.
Re: ¿Suelo radiante o radiadores de pared de baja temperatura para unifamiliar?
El suelo radiante es el mejor sistema de emisión de calor, así que siempre será mejor que los radiadores de baja temperatura, por lo tanto yo lo tengo claro y da igual el clima, la diferencia será si lo utilizas mucho o poco....
Para el frio puedes poner splits y si te dan un presupuesto elevado pide otros presupuestos que instalar splits no es muy caro.
Ni lo dudes, suelo radiante a muerte.
