duda sobre resistencia electrica
aver si algien sabe responderme una preguntilla que me a surgido al leer el siguiente fragmento de una propuesta de proyecto
....el acumulador llevara una resistencia electrica de poca potencia que se conestara automaticamente cuando la e. solar no se por si sola suficiente para grantizar una temperatura minima de 35ºC .
normalmente el consumo de agua esta en torno a 40ºC o 45ºC pero en este caso dise k garantice la temp. minima de 35ºC , ¿cual debo de poner entonces? y sobretodo alguna ayuda referente a la resistencia electrica automatica (una esplicacion general ...)
kitando estas dudas no tengo problema para realizar el proyecto de momento xd
weno haber si algien me presta ayuda , gracias
