Más sobre el cálculo de pérdidas de carga del circuito
Tengo una duda de base.
Cuando voy a calcular la pérdida de carga de las singularidades del circuito, veo en las tablas que sólo habla de codos, derivaciones, ensanchamientos y estrechamientos y válvulas pero no de purgadores, grfos de llenado y vaciado .... y en cuanto a las válvulas las clasifica según su tipo y no su función.
Por tanto no sé a qué corresponde cada singularidad a efectos del cálculo.
Es decir, un grifo de llenado o de vaciado, una válvula de seguridad, una anti-retorno, un purgador..... ¿qué elementos son en la tabla de perdidas de carga?
Yo supongo lo siguiente:
- Válvulas anti-retorno son declapeta
- Válvulas de aislamiento y grfios de llenado son de esfera o de bola
- Válvulas de seguridad, purgadores, vasos de expansión: no sé lo que son ni como debo considerarlos
Tampoco sé si debo poner más de una válvula anti-retorno. Sé que hay que poner una evidentemente entre la bomba y la entrada a captadores, pero no sé si es conveniente poner otra a la salida de los mismos
¿Alguien me puede ayudar? Estoy bastante atascado por culpa de esto que pese a ser trivial no es ninguna tontería, son dudas de comcepto importantes.
