Acumulación a alta temperatura
Hola a todos compañeros, hace algún tiempo que he dejado un poco de lado este foro y he frecuentado más otros de la competencia :roll: pero bueno, no hay que perder las costumbres.
Tengo algo entre manos y me gustaría ver que opinan los foreros.
Pues resulta que nos ha llegado un cliente para un proyecto de energía solar térmica en una fábrica que se sale un poco de lo habitual. El miércoles vamos a ver las instalaciones. El dueño de la fábrica tiene una cámara de secado de 6x3x3 para uno de los procesos, donde entra aire a 80ºC aprox, calentando el aire con un sistema convencional con una caldera de gas/gasoil. Pretende sustituir este sistema por otro con energía solar, para ahorrar costes en combustible.
Antes de meterme en faena, os voy a pedir vuestra opinión sobre la viabilidad del asunto. He pensado en un sistema de calefacción por fan-coil para calentar el aire que entra en la cámara.
El fan-coil se alimentaría con agua acumulada a una temperatura elevada . El sistema se compondría de colectores de vacío en serie-paralelo y dos acumuladores, uno solar y otro de apoyo para garantizar la temperatura necesaria para el salto térmico en el fan-coil.
Aparte ya de los caudales de diseño, dimensionado de equipos y demás, la temperatura del agua de acumulación solar tendría que ser más alta de lo que normalmente se proyecta para instalaciones solares, conectando colectores en serie. Lo que no sé es si es viable una instalación solar para temperaturas de acumulación altas en torno a los 80-100ºC sobre todo por los componentes de la instalación y los materiales.
Bueno, perdón por el peñazo. Saludos.
