Limpieza interior termotanque solar
Saludos mi consulta es lo siguiente , tengo un calentador solar de tubos heat pipe a un termotanque, la verdad me va genial llevo con el unos 4 años, en invierno por poco que salga el sol consigo suficiente tempeatura, en verano, una electroválvula conectada a un termostato me tiene controlada la temperatura, ademas suelo tapar varios tubos, bueno pues , resulta hace unos diás me subí al tejado a cambiar el anodo de magnesio y literalmente la cal se lo habia comido , lo cambie hace año y medio y el viejo no estaba tan mal además observe observé que dentro tenía bastante cal , tengo que decir que tengo instalados un filtro polifosfatos pero se ve no es suficiente , visto el tema voy instalar una descalcificadora en la casa pero me gustariá antes limpiar el termotanque toda la cal posible tuviera , mi idea es poner una bomba y dejar recirculando en circuito cerrado el agua con acido citrico a un ph bajo (se lo quiero preguntar a un quimico que conozco el ph idoneo) dejarlo un tiempo y vaciarlo . Mi pregunta es alguien sabe si este metodo iría bien o me podeis recomendar otar forma hacerlo , tengo que decir que no tengo posibilidad de abrirlo, en fin gracias y espero me deis algun consejo
