Estoy construyendo un colector solar con parabólica y necesito comprar tubos en vacio tipo Heat Pipe. ¿Alguien me puede recomendar una empresa en España que las vende? Gracias!
Por curiosidad, ¿cómo vas a conseguir la curva de sección parabólica?
Sobre los heat-pipe, yo compré a Ismael de Barcelona y estoy bastante contento, puedes ver su anuncio en la sección de compra venta.
Gracias por el dato! La curva me la hizo una universidad en México. Por 25$ me lo mandaron en formato autocad y un amigo ingeniero me lo comprobó. El foro no me deja subir el archivo pero de todos modos, solo sirve para el papel espejo que uso de 72 cm. Les puedes contactar en info (no puedo poner) tecnodesarrollos. com .mx y se llama Oliver.
Sí, ¿pero cómo la vas a fabricar?, la sección parabólica debe tener su foco en el eje del heat-pipe, y al menos en los colectores comerciales, los heat-pipe se encuentran tan juntos que muy difícilmente se pueden disponer de esa manera. Es decir, entiendo que te vas a hacer el colector también.
Yo había pensado en poner los paneles de las iluminarias de tubos fluorescentes, que algunas imitan esa sección, pero con lo que sopla el viento en mi tejado se me ha quitado la idea.
Voy a comprar los tubos sueltos y fabricar las parábolas de planchas de PVC. También voy a fabricar un colector con la entrada de las puntas a la distancia adecuada. No soy experto en el tema, pero como dices, con mucho viento, colocarlas en un tejado sería complicado, creo. Si buscas en YouTube "Parabolic Trough Solar Collector water heater 3" verás el sistema que voy a usar.
No termino de comprender, he visto los 6 vídeos y es un bonito bricolaje un seguidor solar de dos ejes con tubos perpendiculares con forro de cristal sujetos con fuelles de goma al que se hacen el vacío.
A nivel domestico no tiene mucho sentido para 10 tubos la superficie seria de 13 metros cuadrados, en la misma caben 90 heat pipes sumando la complicación mecánica del seguidor y el control en dos eje inclinación y rotación no compensa.
Es preferible que estén horizontales con orientación este y solo controlar la rotación la diferencia en rendimiento es casi nula.
Bueno dicho esto cual es el fin? hacer vapor,calentar un fluido a mas de 120º .
Cuenta nos mas parece interesante.
Con este sistema, no necesitas 10 tubos. Con 4 parábolas generas el agua calienta de un colector de 30 tubos. Además, el efecto concentrador de la parábola significa que con la mínima luz solar consigues calentar el agua, sobre todo en invierno. El propósito es calentar un fluído mezcla de agua y refrigerante (para evitar ebullición) a un intercambiador de calor de 300 litros que contiene dos serpentinas, una para el agua caliente de consumo, otro para el suelo radiante de la casa. El seguidor no es complicado, con un Arduino que tiene los horarios pre-programados de amanecer y puesta del sol.
Mi sistema solo tendrá un eje automático y el otro manual, ya que una vez al mes no me importa cambiar la orientación estacional.
Recuerda que la superficie que utilices sera la que determine la energía recibida por mucho que la concentres no habrá mas.
el que varié la inclinación me gusta permitirá estar mas perpendicular al sol en invierno y evitara sobrecalentamiento en verano.
Por otra parte controlar un seguidor si es complicado hay muchas variables a lo largo del día y de los meses, la velocidad varia según la altitud del sol y las horas, el medio día solar también varia a lo largo del año cerca de 7º y un error de posición de 1º es muchísimo.
No soy ningún experto pero te aconsejo que recopiles mas información.
Tampoco soy ningún experto en solar y ni de lejos he hecho algo tan complicado, pero algunas reflexiones en voz alta:
- la orientación del cilindro de sección parabólica me parece crítica por la sencilla propiedad de que la normal en cada punto sea la bisectriz que une los focos (en el caso de la parábola sería el 'infinito'), esta orientación crítica no creo que se pueda conseguir con un solo eje ya que varía también la altura del sol en cada hora
- con arduino ¿qué tipo de control se puede hacer si tienes programado una posición en cada día del año?, si usas un motor paso a paso, y en cuanto se pierda la referencia debido al viento o al rozamiento la curva no se encuentra orientada. Si he visto montajes de seguidores en arduino con realimentación y varios sensores de radiación
- el coste de los tubos de vacío es casi insignificante en el coste de la instalación
Dicho esto, me parece pero que muy interesante lo que estás haciendo
Gracias por vuestros comentarios y sugerencias. ¡Ya os contaré!
He montado un sistema de colectores parabolicos con heat piper, si deseas informacion ponte en contacto conmigo.Saludos
Vale! Te paso mi correo por mensaje.
Como soy nuevo, no encuentro el mensaje, mi correo es rafaelcoroflore(arroba)telefonica.net, llevo algunos años con los colectores cilindricoparabolicos primero con colectores de cobre y despues con heat pipe. Es un tema muy interesante poder modular la potencia solar, sobre todo aqui en sevilla. Un saludo
