tipo de tuberia en anillo secundario
Buenas a todos:
Queria hacer una consulta a ver si alguien me puede ayudar con el tema. Tengo una duda con respecto a la tubería a emplear en los anillos secundarios "distribución de ACS en viviendas multifamiliares".
Comunmente se utiliza el cobre en los circuitos primarios "colectores-A. solar" por las altas temperaturas que se registran.
En el caso de circuito secundario, se debe de colocar siempre cobre, o alguien ha colocado tubería multicapa o sabe si es factible por las temperaturas que se registran? (me explico)
las tuberias de materiales plasticos aguantan segun fabricante hasta 90º pero a partir de cierta Tª comienzan a producirse dilactaciones por el calor que pueden dar lugar a fugas. Si el circuito distribuye directamente a vivienda (no es cerrado, como en el caso de intercambiadores), este no debería superar los 60º, y esto se podría solucionar con una mezcladora, como aparece en el esquema.
La cuestión es que si colocamos una mezcladora en ese lugar tambien estariamos asegurando que el anillo no sobrepasa los 60º (o la Tª que taremos) y podríamos colocar tubería multicapa que es mucho mas barata que el cobre y aguanta dicha Tª. Aqui me surge la duda de si las valvulas mezcladoras funcionaran bien a estas temperaturas, por que ya no les entra agua fria de red sino agua de retorno (45-50º), o las dos.
_Gracias por la ayuda
http://img125.imageshack.us/img125/3...tadoresol8.jpg
