Que ocurre si la pérdida de carga total supera los 7 mcda
Hola muy buenas tardes. Tengo una duda, que hay que hacer, o mejor dicho, que habría que hacer si al calcular la pérdida de carga total del circuito esta es mayor de los 7 m cda???
y otra, unque suene absurdo, lo siento, pero
m cda, es Metros de Caudal De Agua?? o que quiere decir
a partir del 7,8 o 9 piso
Iniciado por TombRaider
Una pregunta más relacionada con la pérdida de carga.
Se calcula la pérdida de carga de la tubería mediante las tablas, obteniéndose pérdida de carga por m de tubería, se multiplica por los metros de tubería, se obtiene la de las singularidades (o bien un % sobre la de la tubería), la de los colectores, la del acumulador, intercambiadores (si los hay), etc. se suma todo y se tiene la pérdida de carga total, pero a ésta hay que sumarle la dada por la altura existente entre la bomba y los paneles ¿o no?. ¿Estoy equivocado?. De ser así, ¿qué ocurre cuando la altura del edificio por sí sólo es mayor de 7 metros?.
Por favor, resolvedme esta duda que me ha surgido.
Muchas gracias.
como bien dices, suponiendo una altura de piso i piso sea de 3 metros, a la que tienes 7 pisos, consideraremos 7+pb=8 plantas, x 3m=28mca, asi pues, debes considerar que en piso de maxima altura, el punto mas alejado, como minimo, garantizar 1'5bar, asi pues la distribución principal, pudedes tener la presion q mas te corresponda, eso si, teniendo en cuanta de no pasarte de los 1'5 o 2 de velocidad por tema ruido, evidentemente en las plantas inferiores tendras una presion mas grande de lo normal, lo que lo solucionas con valvulas de presion,
