Drain Back casero
hola
Hace años que conozco el sistema drain back de cierta marca y pensaba que pocos lo fabricaban, en los ultimos tiempos he visto algun video en youtube que indicaba sistema drain back a un vaso de expansion (perdi el video). No es mi intencion hacerme un sistema drain back (de momento), porque creo que el coste de herramienta y demas es superior al coste de este (no se cuanto cuestan), pero segun tengo entendido cae por su propia gravedad a un deposito y luego la bomba es la que lo impulsa, entonces tengo unas dudas.
¿Se puede hacer algo similar con un vaso de expansion? (el video me dejo con dudas) ¿vaso de expansion abierto?
Entiendo que la bomba, debera ser otra distinta a las normales ¿no? porque no hay presion ¿correcto?
Como se calcularia la bomba? Igual que una normal?
Simplemente es curiosidad y quizas algun dia me anime, que llevo años para instalar en casa, pero la falta de presupuesto y que un deposito en condiciones no entra por la puerta de la sala de calderas (por no decir de hacer la obra jeje). Es que mirando veo que venden estos sistemas ya con paneles/kits especiales y si algun dia monto algo similar, seria con sistema normal, que le veo mas posibilidades de cambios y mejoras futuras.
Gracias !
Saludos !
