Dudas sobre la pérdida de carga
Estoy calculando la pérdida de carga para mi proyecto y tengun par de problemas (llamadlo inexperiencia).
1- El fabricante me da la périda de carga de los colectores en mmca pero para agua a 20 ºC. No tengo problema en buscar el factor por el que hay multiplicar para el cálculo de la solución de glicol, perono sé cómo calcular la pérdida de carga para el agua a 45 ºC que es la temperatura que va a tener. ¿Alguien puede indicarme cómo?
2- Al ser el primero que hago yo he pensado más o menos las singularidades y piezas que va a tener el circuito para calcular las pérdidas de carga, pero luego sólo estba teniendo en cuenta la del intercambiador y los colectores. Sin embargo ahora pienso que cada vez conectas un colector a otro, o la entrada al depósito y otras cosas, debe haber elementos que no he tenido en cuenta ¿es así? Por ejemplo, para lo que son los colectores ¿no habrá una serie de elementos para las conexiones de los cuales deberíamos tener en cuenta al calcular la pérdida de carga total?
