Duda ¿Interacumulador o intercambiador de placas externo?
Hola. Planteo el siguiente caso:
Tengo un volumen de acumulación de 7000 litros (calculado). Lo que se me ha ocurrido es poner un acumulador digamos de inercia (un depósito básicamente) de 2000 litros conectado al intercambiador de placas externo para transferir la energía del circuito primario. A continuación, en serie y debidamente conectado con el acumulador de 2000, un interacumulador de 5000 litros (conectado tambien en serie mediante el intercambiador interno al sistema auxiliar, que será una caldera de gas).
Mi pregunta es si este sistema sería suficiente o supone algun problema tener un intercambiador interno para un volumen de 5000 litros o si es mejor colocar un intercambiador de placas externos entre la caldera y el deposito secundario (5000 l), poniendo un acumulador normal.
Quizás economicamente la segunda opcion es mas viable, pero me interesa analizar esto desde el punto de vista energético.
