Hola a todos,
estoy probando los programas censol 5.0 y F-Chart, y hay ligeras diferencias en los resultados de ambas.
¿ sabe alguien que lo haya contrastado con la experiencia cual da resultados que se ajusten mas a la realidad?
gracias
Hola a todos,
gracias
Creo que la pregunta del millón es ¿Sabe alguien cuál es la realidad?
Yo sólo he probado el censol, pero creo que ambos deben ser buenos. Esta no es una ciencia exacta sino que está basada en aproximaciones. Es normal que no den exactamente los mismos resultados pero eso debe ser sobre todo debido a que las bases de datos de ambos tendrán diferencias. De todas formas si las diferencias no son grandes creo que no hay motivo para preocuparse y pueden ser consideradas buenas las dos.
Para mi, el programa Censol, sobredimensiona la instalación, el calculo f-chart a mi me parece bastante correcto. Yo compre un programa que utiliza el método f-chart y es bastante correcto, también he utilizado programas de diferentes casas comerciales y los resultados eran muy similares. Yo no te recomiendo el programa de censol, a la hora de dimensionar la cantidad de colectores.
A mi me parece que el Censol esta basado en el metodo F-Chart. (yo creo que todos los programas se basan en ese metodo)
Censol, si que es verdad que siempre recomienda mas colectores, pero puede servir para verificacion del proyecto.
Tambien puedes dar un vistazo a Transol y T*Sol. (especificos de solar) y a CYPE y STWin (son mas generales pero tienen modulos de termica)
¿Y dónde se puede conseguir el f-chart? ¿Es un software de pago? Tendré que echarle un vistazo si engeneral os parece mejor
El fchart es un proceso matematico iterativo, incluso tu puedes hacerlo en una hoja de cálculo. Tiene algunas limitaciones a tener en cuenta. Hay multiples páginas en internet gratuitas que dan apaño, pero recomiendo que busques el método de cálculo en si y contrastes.
