Retorno con sistema de termosifón
Buenas tardes.
Estoy montando una instalación para una vivienda que por distancia me exige que existe un circuito de retorno en el sistema de ACS, hablamos solo de agua sanitaria, no de calefacción.
El sistema previsto en principio es un termosifón con depósito de 200l y luego el equipo de apoyo en principio un calentador instantáneo a gas, por lo que, el apoyo no dispone de ningún tipo de acumulación.
He leído en este foro que el retorno no debe llevarse al sistema solar, pero supongo que estaba hablando de un sistema partido donde exista un circuito primario y un secundario, por lo que, en esos casos el retorno lo hacemos a la acumulación del sistema secundario.
¿Se puede conectar ese circuito de recirculación (la bomba la programaríamos para que no recircule por la noche) al acumulador del termosifón?, porque la manera que se me ocurre es conectar en la entrada de agua fría y antes de esa entrada colocar un "T" con válvula antirretorno para el agua fría. ¿Existe algún sistema termosifónico que disponga de entrada para recirculación?
Muchas gracias por las respuestas.
